标题: 联想有一些机器,装上系统后,无线网卡不能用是怎么回事? [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2013-8-11 13:20
装了一台联想的机器,驱动都好了,无线网卡不能用
作者: Rngon    时间: 2013-8-11 13:43
你可以看看无线网卡灯亮不亮,之前遇到无线网卡灯不亮,是没装电源管理驱动,驱动精灵可以看的到
作者: fenglongmail    时间: 2013-8-11 13:59
有些笔记本默认是不开启无线功能的,你I看下键盘上面的多功能键,大概是F12,吧,有无线网的标志,按
Fn+无线网标志的键,就能开启或者关闭无线网。
作者: 敏敏369    时间: 2013-8-11 14:33
联想很多机器修好以后  无线不能用 把bois回复出厂设置就好了
作者: CONTROL    时间: 2013-8-25 10:03
谢谢朋友们的帮助,是电源管理驱动没有装导致的
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 11:23
一般联想笔记本  的网卡要用官网驱动 才行
作者: ┽┄没有兑现Dē    时间: 2013-8-30 10:29
我也遇到过类似我问题,不过好像把BIOS还原出厂设置就可以了
作者: ahfei163    时间: 2013-8-30 10:35
你可能装的是ghost版系统吧!上次装了个z480 笔记本用ghost装的驱动也都装完了但屏幕还是很暗需要手动调节才行,最后找个安装版的,打上驱动才好
作者: 379293392    时间: 2013-8-31 09:24
可能是驱动另类吧,我前几天把一个在网上下个联想装机xp系统装在hp笔记本里,结果hp笔记本无线网络无论如何都驱不上。只好换个系统。
作者: wjb123    时间: 2013-8-31 09:38
有一些克隆版本是这样的,多换几个版本,找再稳定的版本装机就能省不少事啊
作者: 781192574    时间: 2014-9-28 15:38
联想的   机器问题真多
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-7-4 10:44
都试了,还是不行,楼主,好了吗?
作者: mmft    时间: 2015-7-4 13:00
你的系统版自带的天空万能驱动包太旧了,驱动不了无线网卡,你试试我的系统吧,包你好用。市场上99%的驱动都能打上。http://pan.baidu.com/s/1jG7mlk6
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-4 23:41
电源管理芯片。学习了。
作者: s1764059528    时间: 2015-7-6 22:27
看看wifi灯亮么,或者下载官网驱动,电源管理
作者: lijiexw    时间: 2015-7-7 18:32
装下驱动就好了
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-7 22:31
看有没有物理开关,或者驱动。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-11 09:42
对,直接安装联想官网的电源管理驱动就好
作者: gxcz    时间: 2015-7-15 09:05
HOTKEY驱动装上,无线网卡驱动装上,再物理开关打开。还有BIOS里面也要开
作者: 横远269    时间: 2016-1-8 22:37
有的无线网开关没开也会没有无线网
作者: 兵临城下123    时间: 2016-1-12 19:47
谢谢 学习了
