标题: 电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。 [打印本页]
作者: zhenhecai    时间: 2013-8-11 12:54
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。请问是什么坏了!!
作者: csbie    时间: 2013-8-11 13:46
进得了系统么? 进不了进BIOS看温度。。
先看温度。。CPU温度。。
温度没问题,单独测电源先。。确保这些没问题再测主板。。
作者: fenglongmail    时间: 2013-8-11 13:59
换个电源试试看吧,如果不行,考虑主板,可能性最大了!
作者: pechy    时间: 2013-8-11 15:14
楼主只说这个,很难判断是什么出问题了,多说点有帮助的内容把
作者: ...o尐葱〆    时间: 2013-8-11 15:16
送专业维修地方维修!主板问题!
作者: bingdaot    时间: 2013-8-11 21:24
主板电路问题
作者: 幻几    时间: 2013-8-12 09:53
cpu被击穿,就有意思了。。。
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-12 10:53
应该还没有进去系统吧,  这是开机掉电吧,可能主板问题  要拆开看
作者: bingdaot    时间: 2013-8-12 19:47
给电池放电试一下
