标题: 主板电容问题! [打印本页]
作者: zhenhecai    时间: 2013-8-11 12:43
标题: 主板电容问题!
主板电容爆了。6.3V1800UF的。可以6.3V2200UF的代吗?
作者: toman    时间: 2013-8-11 12:47
最好等值代换,如没有一样的话,可以代换用用!
作者: Rngon    时间: 2013-8-11 12:55
可以,没有问题
作者: 噯伱①玍    时间: 2013-8-11 13:09
可以的。。
作者: 残梦芸潇    时间: 2013-8-11 13:17
只要电压和原来的差不多 也可以高一点 但千万不能低于原来的电压 容量大小必须 比之前的大 绝对可以的
作者: x50000    时间: 2013-8-11 13:29
滤波电容的话当然可以啦
作者: HJG1101    时间: 2013-8-11 18:16
当能可以。。。
作者: 情痴    时间: 2013-8-11 20:33
绝对可以的
作者: 那年丶多喜欢你    时间: 2013-8-11 20:44
可以的没有问题,
作者: qq4096100    时间: 2013-8-12 08:43
{:soso_e100:}正负10% 不过这个可以用
作者: ldfu    时间: 2013-8-15 15:49
没有问题,耐压低了就不行。
作者: yjdmin    时间: 2013-8-15 15:58
完全可以哈,耐压低了就不行
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-2-17 13:24
刚看见,回复是为把你半年前的帖子顶起来。你说的那个完全可以代用。自己的电脑没说的,自己记住前后代换过程就行了。如果是客户的应向他(她)说明代用的情况,为以后再维修提供原始依据。
作者: dd9835    时间: 2014-2-20 11:19
大代小是没问题的。
作者: fguehje    时间: 2014-2-24 16:25
容量大的代小的是可以的 只要不是太大
作者: wydlh    时间: 2014-2-24 17:02
可以使用的!
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-2-25 22:50
这个应该可以的
作者: 失去的XP    时间: 2014-2-26 03:49
滤波电容.注意电压就可以了
作者: 时间记时    时间: 2014-2-26 10:01
这个可以的
作者: startnetwork    时间: 2014-2-26 11:15
可以  没什么问题
作者: 揭阳笔记本维修    时间: 2014-2-26 11:35
可以,没有问题
