ZXCVWtest
标题: 跑00的维修 [打印本页]
作者: 红校    时间: 2008-9-22 16:52
标题: 跑00的维修
我有两块同样的845主板跑00代码,求维修思路。
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-22 16:57
是一开机就是OO吗
作者: 黎明曙光    时间: 2008-9-22 17:03
你要看是不是一开机就是00,还是说跑一段后是00,如果是开机就这样说明cpu寻址到bios没到位,检查一下cs片选信号,有没有跳变。
作者: 奋斗的新菜鸟    时间: 2008-9-22 17:05
跑数跑到00是不过cpu
一开机跑00者故障不明
作者: 野牛    时间: 2008-9-22 18:44
先放电试下............再供电,时钟,复位
[ 本帖最后由 野牛 于 2008-9-22 18:45 编辑 ]
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-22 20:47
00是CPU不工作,现在主板有电吗?
作者: 高志伟    时间: 2008-9-23 11:07
片选信号?什么时代的板子了,还有片选信号?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2008-9-24 21:31
00FF吧?首先考虑下CPU部分
