标题: 华硕K43SV不触发 [打印本页]
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-11 10:14
标题: 华硕K43SV不触发
一台华硕的K43SV的机器,按开光不触发,电流跟待机时差不多。但是开关上的指示灯会亮。要是把COMS电池取下,能自动上电亮机进系统一切都正常,关机后在按开关就跟前面说的一样了。EC也换过了。BIOS也刷过了。没有图纸,找不到信号,没法下手,有人遇到同样问题的吗?!求解
作者: fulang168    时间: 2013-8-11 10:50
换个低版的BIOS刷下好了,不行那就不装电池好了,只要机器正常就行。
作者: yupeng0125    时间: 2013-8-11 10:56
有没有查过开关好不好的
作者: min962464    时间: 2013-8-11 11:17
要不要试一下南桥{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: 49154493    时间: 2013-8-11 11:21
查下南桥的工作条件! 你这种情况基本上都是南桥这块的问题
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-11 11:49
南桥的问题大一点 直接加焊一下南桥  应该会OK的
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-11 15:25
南桥已经被加焊过一次了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-8-11 16:56
查一下时序 EC 到南桥的正常不?
作者: 993578958    时间: 2013-8-11 17:09
跑时序电路吧。
作者: chaizr    时间: 2013-8-11 17:16
  这种机器要按不触发来修。按时序一个个查。
作者: yanlehua55    时间: 2013-8-11 17:19
3.3到南桥的信号差一下  还有开关是好的坏的呀  建议换一个
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-11 17:33
1006523463 发表于 2013-8-11 15:31
查下南桥 RTC电路  主要 检查 VCCRTC和 RTC RST两个 工作信号
没有图纸,但是接COMS电池的情况下测了下桥周围电容的电压,要么没有,有的也是3.1V左右的电压,VCCRTC,RTCRST应该基本正常
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-11 17:34
关键是没图纸啊。你有不
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-11 17:36
按时序查到EC发给桥的PWRBTN信号在带COMS电的情况下按开关无跳变,开光到EC有跳变。但是在不插COMS电池的情况下EC到南桥的PWRBTN信号有正常跳变,亮机! EC换过。
作者: 619474095    时间: 2013-8-11 17:47
直接点io的开机脚看下能开机不撒
作者: chaizr    时间: 2013-8-12 09:28
yjsodnmq 发表于 2013-8-11 17:34
关键是没图纸啊。你有不
  我也没这个图纸哦  找个EC的图啊。我以前修到过和你这一样的问题的。是EC条件没满足。
作者: kym    时间: 2013-8-12 09:38
作者: 十年后    时间: 2013-8-29 16:44
楼主修好没有啊,遇到个和你一样的机器,,也是不开机,
装上后不开机,拆开就可以了,!!1
作者: yjsodnmq    时间: 2013-8-30 09:26
装上后不开机,拆开就可以了,!!1
没修好退货了
作者: 十年后    时间: 2013-9-2 17:21
yjsodnmq 发表于 2013-8-30 09:26
没修好退货了
我这有一个,郁闷啊,,这几真tmd气人啊,
装上过一天就不亮,,
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-2 19:10
这种问题上次遇到过,我把CMOS那个接口整个换了,貌似是COMS电路那边有问题
作者: 单人旅行    时间: 2013-9-2 19:27
焊南桥,不行就刷BIOS!
作者: 维修峰哥    时间: 2013-9-2 21:04
应该还是南桥待机条件没具备
作者: 文旭    时间: 2013-9-2 21:08
是不是有个接口小板的那种板?不插电池和插了电池工作的时序不一样吧
作者: 初中初学    时间: 2014-7-29 15:02
不装COMS电池,机器也不能正常工作
作者: 极度超速    时间: 2014-7-29 15:17
装上CMOS电池  按不开机检修
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-29 15:20
RTC 电路问题吧      电容漏电
作者: 好求上进    时间: 2014-7-29 15:21
南桥晶振的电压如何?
作者: htbcn11    时间: 2014-7-29 15:22
南桥,BIOS芯片,试试在说吧
作者: ehuangjun138    时间: 2014-7-29 15:32
华硕的没图纸不好搞
作者: ehuangjun138    时间: 2014-7-29 15:33
看点位图查一下
作者: 新维本本维修    时间: 2014-7-29 15:34
楼主修好了吗?
作者: mask    时间: 2014-7-29 15:37
查查RTC线路  还有EC到开关的线路  华硕拆掉电池是可以自动开机的
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-29 15:50
有图纸吗,,
作者: renqiju    时间: 2014-8-11 23:23
楼主修好了没,我的现象和你的差不多,不过我的更离谱,刚开始是不触发,后面换过IO一切都正常,结果放了两天又不触发了,现象回归到改革前
作者: 舟子    时间: 2014-8-12 09:14
果断刷bios   昨天刚遇到一个
