标题: 请教下高手 [打印本页]
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-22 16:14
标题: 请教下高手
现有一显示器,开机指示灯不亮.各输出电压正常,可是升压电路上不升压.行管C级电压为50V
    请教下高手,应该查什么地方.谢谢!
作者: 马德华    时间: 2008-9-22 16:20
检查升压电路,行输出电路.
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-22 17:03
看有没有 高压  如有了的话 看扫描芯片坏了没
作者: 王百柏    时间: 2008-9-22 20:18
先查CPU+5V是否正常,指示灯不亮与CPU有关。
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-23 14:14
标题: 回复 #4 王百柏 的帖子
+5V输出没有
我估计是CPU坏了
开机电压什么的都正常的
不过没听见继电器的吸放
很郁闷的是,有时候开的起来的
作者: 王百柏    时间: 2008-9-23 14:31
你把电源7V整流出来电容换一下看看 ,1000μF/16V.
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-9-23 21:33
应该行场震荡芯片,无升压控制输出
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-24 10:56
现在换了7805
EPROM的8脚有电压了
可是开机仍旧没反应,继电器无吸放
我测了下CPU的消雌控制脚,无电压输出
是不是就是CPU坏了呢
作者: 云风    时间: 2008-9-24 11:55
你看看SCL SDA有没有问题。行场芯片供电正常吗?
