标题: 联想B460 单桥独显- LA46 DSI EC开机不亮 [打印本页]
作者: BLFMYSO 时间: 2013-8-11 09:10
据同行说,此机为偶尔的会亮,亮了以后一切正常。但是经常会不亮;据我测机,基本上是从来没有亮过,偶用的是四位电流表,待机电流为0.009,开机瞬间经过几次电流跳变到了1.3然后,几少后降到1.2、1.1停下来了;此时测得此机供电、时钟、复位基本都正常,常规测试;可是后来发现了两大问题很是不解:
第一个:那就是LCDVDD这个电压开启信号没有起来,如图:由此图
可知,U3其它条件都正常,唯独EN信号没有起来,再往前看,U1这看似是个D触发器,分析如下:A脚想出高电平,除VCC供电正常外,B0、B1必须为高电平,因为2脚接地,S为低电平有效开启(因为没查到PDF参考图2
即EDID的由来)不知道对否??? 如果以上是对的,那么U1的条件就不正常,也就是说B0与B1实际测得的低电平0不对?那么B0相连的NV_LCDVDD_ON是由显卡芯片而来,显卡有问题??而B1相连的PCH_LCDVDD_ON是由桥而来,那就说明桥也有问题??
以上为第一个不解!!!
第二个:南桥的BIOS各个脚供电正常,但是却测不到数据波形,可是BIOS芯片被我换过新的,程序也被我刷了N个了,包括正常亮机的;还有就是EC与EC的BIOS,确实能测测到波形,也刷过亮机的BIOS,判断正常,但是CS#脚上电时只有1.5V的电压,摘掉此BIOS芯片,通电测其焊盘引脚为3.3V,换个新的装上后还是1.5V,并且在BIOS擦出时报FLAH错误,加密处理之后,再次擦出就正常了,其二不解???、
小弟不才,请高手给予帮忙,在此谢谢过!!!!
作者: yylovebobo 时间: 2013-8-11 09:59
帮顶 希望你的问题能解决
作者: 硕方电脑 时间: 2013-8-11 10:12
电流上到1.3应该亮机啦,外接显示器试试正常不?
这机型坏U的多,你可以换个U试试。
如果不行,再往前查查显卡和桥的工作条件吧
作者: 873808892 时间: 2013-8-11 10:47
如果确定BLOS都正常,那么问题很明显是显卡,回为显卡不正常,桥的开启信号肯定也不会发出。
作者: popo528zd 时间: 2013-8-17 10:21
Powered by Discuz! X3.4 |
