查看: 4418|回复: 9
我也遇到相似的七喜PP350AHB电源问题,没找到原因
发表于 2013-8-11 03:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到的七喜PP350AHB电源在强制8秒关机后,电源就无法启动,测辅助电源紫色线 无5V待机电压,电源拆开,看不出故障,擦洗电路板或放几天,辅助电源偶然就会出现5VSB,装回机箱,电脑恢复正常,再一次强制8秒关机后,电源又无法启动了,没有找到故障,也没有修理,拆装了几次,辅助电源偶然就会出现5VSB,电源又恢复正常,怀疑接触不良,于是将辅助电源附近的焊点重新焊了一遍,又把离辅助电源最近的2个电解电容换了,均无效,是否会是哪个元器件内部接触不良?不得而知,让人头疼,有经验的朋友,帮助分析一下会是什么故障?
补充内容 (2013-9-19 09:45):
最终原因是启动电阻内部出了问题,开始时好时坏,最后彻底坏了,检修工程中,5VSB的6.2V保护稳压管不知何故,烧坏,换了一只。
总之元件内部问题最难查,在线测量也往往容易误判,还需拆下测量,这是我的总结,谢谢各位帮助
发表于 2013-8-12 16:34:40 | 只看该作者 �
找不到七喜PP350AHB的原理图,费点力我把该电源的PVB图和原理图测绘下来,供参考,请朋友帮助分析分析,什么故障? 辅助电源局部图
七喜电脑APP350AHD电源原理图.pdf
81.47 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-12 16:44:26 | 只看该作者 �
看现象多半是虚焊!找找5VSB的电路,用放大镜看看!
发表于 2013-8-12 16:48:28 | 只看该作者 �
最有可能是辅助电源的启动电阻变值.
发表于 2013-8-13 00:37:47 | 只看该作者 �
我把辅助电源部分 初、次级查了,启动电阻由两个电阻串联,约400K,没有问题,印刷版局部补焊了,U202光耦电路是否会有影响?如何检查?
发表于 2013-8-13 10:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种元件性质变坏的故障不知有没有好办法。。。等高手
发表于 2013-8-15 16:58:39 | 只看该作者 �
很明显故障在+5Vsb电路上,其元件也不多,原理也简单.建议通电时用万用表检查.
发表于 2013-8-16 00:11:34 | 只看该作者 �
我把辅助电源的所有元器件又补焊了一次,顺便也把其它焊点焊了一遍,光耦也查了,现在电源是可以启动的,准备再装机试试;我还有一点疑问:就是辅助变压器的6脚整流后怎么没有滤波电容?觉得应该有才对。再不行,只好逐步换掉辅助电路的全部元件了。谢谢大家帮助分析!我测绘的原理图也希望对大家有用,
发表于 2013-8-16 00:23:07 | 只看该作者 �
我已经把辅助电路的全部焊点和其它大部分焊点又补焊了一次,光耦也查了,目前是可以启动的,准备再装机试试,再不行,只能更换辅助电路的全部元件了,谢谢大家帮助分析,和参考意见,我费力测绘了原理图,希望能对大家有用!
发表于 2013-8-16 00:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能是哪里虚焊了,仔细找一找,我就遇到过一次。
