标题: C是电容,PC是什么意思 [打印本页]
作者: 博妍总部    时间: 2013-8-10 23:51
标题: C是电容,PC是什么意思
我是小白
电路板上,C代表电容,但是我看到电路板有是的标识是PC
"C"与“PC",那PC代表什么(不是个人电脑)
还有,显卡或南北桥上有小电容,为什么用万用表的蜂鸣档,电容是可以响的?
大师门看过,给我普及一下知识吧,谢谢!
作者: 硕方电脑    时间: 2013-8-11 00:08
PC代表排容
显卡或南北桥上有小电容,用万用表会响,表示阻值很小,但不能小于3欧姆,否则可以判定BGA芯片短路,坏了
作者: cs247007856    时间: 2013-8-11 00:22
也表示电容
作者: 老三修本本    时间: 2013-8-11 00:33
C和PC都是电容,桥周围的电容你用表笔去测量,响,不代表短路击穿了,很多表弟小于60欧姆就响了,这个很容易误导人的。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-11 00:35
C和PC都是电容,C是电容   PC不是插槽吗
作者: 王春海    时间: 2013-8-11 00:37
也是电容,一般排容用PC标示。排阻用PR标示。
作者: xant    时间: 2013-8-11 01:19
都代表电容
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-11 02:37
c代表电容,pc是电源部分的电容,电源英文是power吧,万用表二极管档,阻值小于60左右就响吧,看具体万用表。
作者: 博维小谢    时间: 2013-8-11 03:09
呵呵 都是电容
作者: 博维小谢    时间: 2013-8-11 03:10
都是代表电容啊
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-11 08:48
  都是电容 一般在电源附近的器件都加P     如PQ     PC
作者: 7471800    时间: 2013-8-11 09:00
也是电容啊 就是前面多了字母而已
作者: 平心常    时间: 2013-8-11 09:17
“C”代表全部电容的简写,“PC”代表系统单元供电电容的简写
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-11 09:25
都是电容,没区别的
作者: 爱&就追求    时间: 2013-8-11 10:43
都被确定了啊
作者: yupeng0125    时间: 2013-8-11 10:54
区别就是 裤跟内裤  多了个字但都是裤子
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-11 12:11
非常的普及啊 呵呵  加P的都代表供电啊
作者: 天狼十肆    时间: 2013-8-11 13:49
原来如此啊!哈哈
