标题: 自已的宏基笔记本,一碰到屏幕后背,屏幕中间偏下的地方的发暗 [打印本页]
作者: Evanlei    时间: 2013-8-10 23:16
自己的宏基3820TG笔记本,前几周无意中碰到屏幕后背时,发现屏幕的中间偏下方就变暗,大概就是在任务栏的中间位置,高度大约3cm,宽度约为3-4cm。
碰到后背是这样,按屏幕的正面,也是这样,都是那个位置发暗。
之前一直修电源,笔记本比较少弄,不知道这个是什么原因引起的呢? 是屏幕坏了吗? 已经出保了。先谢谢各位了!
作者: henan135984    时间: 2013-8-10 23:24
是的应该是屏的问题。
作者: 大箫筱    时间: 2013-8-10 23:29
是屏的问题。
作者: Evanlei    时间: 2013-8-10 23:30
真的是屏的问题呀,唉,麻烦了。
这个屏能修吗? 还是只能换?
作者: 孤魂    时间: 2013-8-10 23:46
笔记本屏只有一根灯管,如果不是摔过的话就换屏吧
作者: Evanlei    时间: 2013-8-11 08:38
谢谢!
这个只有局部坏,具体是什么原因呢? 如果只有一根灯管,也不会只有局部不亮吧,应该是整个都不亮吧
作者: helpnb    时间: 2013-8-11 08:42
屏的问题 应该是一组LED出现问题了
作者: Evanlei    时间: 2013-8-11 09:48
helpnb 发表于 2013-8-11 08:42
屏的问题 应该是一组LED出现问题了
哦,是这样的原因,那这个也不能修吧,一张屏都是整个的,要换只能只能整张一起换?
作者: min962464    时间: 2013-8-11 11:22
屏线也有可能的嘛{:4_128:}
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-11 11:56
我有一个联想的屏 是上半部分特别的亮 下半部分正常 也是屏的问题 哎
作者: Evanlei    时间: 2013-8-11 13:50
修好了吗?
我的这个屏,平时不碰到屏的时候,显示一切正常,就是碰到屏,或者比如盖盖子的时候,这个部分会变暗,但一松手就又好了。
作者: myaibo    时间: 2013-8-11 15:09
{:soso_e114:}楼主啥情况
作者: 逍乐    时间: 2013-8-11 15:30
没见过这情况,楼主上个图?找个修本本的兄弟,如果背光问题就把整个背光模块换了
作者: Evanlei    时间: 2013-8-17 00:20
1006523463 发表于 2013-8-11 15:42
这个问题灯管 到高压条 连接线 引起也屏暗也有可能吗
'有可能是线的问题吗?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 16:55
笔记本屏幕暗专题:https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
