标题: 宏基4750G外接正常,内屏不显示 [打印本页]
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2013-8-10 22:47
宏基4750G外接正常,内屏不显示,LVDS_DDC_DATA     LVDS_DDC_CLK 这2个信号没测到波形,求思路
补充内容 (2013-8-11 22:13):
说一下,显卡换过全新的还是一样,麻烦不要再说显卡问题了
作者: 广州维乐    时间: 2013-8-10 22:51
是脱焊了是吧?
作者: 赵小冯    时间: 2013-8-10 23:19
显卡没有发出
作者: 大箫筱    时间: 2013-8-10 23:30
显卡的问题
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-11 09:59
要不就是显卡,要不桥坏着
作者: helpnb    时间: 2013-8-11 10:08
显卡的可能性比较大
作者: fulang168    时间: 2013-8-11 10:12
加焊显卡试试。。。。。。
作者: 太极初学者    时间: 2013-8-11 10:53
显卡和屏显周围 应该 有个电压没出来。检查看下
作者: lyhswnu    时间: 2013-8-11 10:54
屏,屏线,显卡
作者: yupeng0125    时间: 2013-8-11 10:57
我碰到过  加焊好像不行  后面换了显卡OK了
作者: min962464    时间: 2013-8-11 11:19
什么话不说  先把显卡给加焊  不行再植株 问题在显卡的可能性百分之90
作者: yylovebobo    时间: 2013-8-11 11:52
同意楼上的  显卡的问题大一些 直接先加焊
作者: yi8384    时间: 2013-8-11 13:18
显卡的型号是多少?
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2013-8-12 07:43
显卡换过全新的啦,还是一样的
作者: xczhaowei    时间: 2013-8-14 19:11
我的这个机器和你问题一样,求解决
作者: helpnb    时间: 2013-8-14 19:31
换个南桥试试看
作者: helpnb    时间: 2013-8-14 19:38
INTEL的我碰到是南桥问题 如果是AMD的 忽略我楼上的回复
作者: yjjbgpl    时间: 2013-8-14 19:58
显卡,没有问题。桥,屏都 是有可能的了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-18 14:38
显卡问题应该紧
作者: 炎夏    时间: 2014-6-18 15:47
楼主你接没接显示器测试那2个信号?
作者: 永强电子    时间: 2014-6-20 09:03
我的是内外都不显示,,但没死机  软重启还能启
作者: 王志佳    时间: 2014-6-20 09:12
显卡的供电全部都满足吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-6-20 10:01
屏显电路是否正常
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-6-20 10:39
换个显卡看看
作者: 东方龙维修    时间: 2014-7-2 11:47
同病相怜.修了好久了
作者: 小恨    时间: 2014-7-2 12:10
是不是屏坏了
作者: xxjc1991    时间: 2014-7-5 11:48
显卡没有抓到屏,测量一下屏线是否良好,换屏,检查屏线接口的各组电压是否正常
