标题: ibm x201i led屏有背光无字 [打印本页]
作者: zjk3792    时间: 2013-8-10 22:01
请教各位ibm x201i led屏有背光无字,我屏也换过,高压条也换过,问题没解决。请问是不是屏线坏了???
作者: dakuchar    时间: 2013-8-11 07:56
暗屏还是灰屏?
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-11 08:09
应该是显卡坏了
作者: zjk3792    时间: 2013-8-11 11:59
jiangxingrong6 发表于 2013-8-11 08:09
应该是显卡坏了
但是外接正常
作者: 49154493    时间: 2013-8-11 12:01
zjk3792 发表于 2013-8-11 11:59
但是外接正常
一个是数字信号 一个是模拟信号
作者: zjk3792    时间: 2013-8-11 13:18
49154493 发表于 2013-8-11 12:01
一个是数字信号 一个是模拟信号
那几根信号线都无电压。PANEL_BKLT_CTRL是不是控制这几根信号线的?也无电压
作者: 逍乐    时间: 2013-8-11 15:32
显卡读不到屏的信息也会,我觉得是显卡的问题,换个芯片一试〈〉?
作者: wanghong132    时间: 2013-8-12 19:08
碰到过,缺电压。飞线可以解决,不过开机会白屏一下。如果装不上显卡驱动,那就要重植或换cpu了。
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-12 19:20
有背光无显示?先测屏供电有没有啊,要是正常再看屏线是否有断的,最后再显卡啊,麻烦问你一下有背光你换高压条干吗啊?什么道理?
作者: zjk3792    时间: 2013-8-12 22:34
给哥一支烟 发表于 2013-8-12 19:20
有背光无显示?先测屏供电有没有啊,要是正常再看屏线是否有断的,最后再显卡啊,麻烦问你一下有背光你换高 ...
淘宝上卖屏线的说我的高压条的问题
作者: zjk3792    时间: 2013-8-12 22:37
在主板屏线接口测主供电19v,3.3v  5v都有。屏上测3.3v也有。测主板屏线接口lvds信号线有一条对地短路,有一条无穷大。通电测线号线都无电压
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-12 22:43
zjk3792 发表于 2013-8-12 22:34
淘宝上卖屏线的说我的高压条的问题
那他纯粹扯淡,NND这年头,人啊,都想钱想疯啦,什么都敢说
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-12 22:44
zjk3792 发表于 2013-8-12 22:37
在主板屏线接口测主供电19v,3.3v  5v都有。屏上测3.3v也有。测主板屏线接口lvds信号线有一条对地短路,有 ...
你确定是lvds型号不对吗?是的话就换桥呗,
作者: zjk3792    时间: 2013-8-13 07:48
请问要怎么桥接???
作者: zjk3792    时间: 2013-8-13 07:55
zjk3792 发表于 2013-8-13 07:48
请问要怎么桥接???
不好意思。一大清早看成桥接了,原来是换桥
作者: fulang168    时间: 2013-8-13 10:52
修好了没,LZ,分享一下呀????
