映泰A780OG m2 +se测试跑D4
强宙小科技
2013-8-10 20:03
这板刚拿到手上别人说要卖给我的,第一次开机正常,后来看下CPU型号再装上就跑D4 换了内存和CPU还是一样跑D4 量了CPU供电正常,内存电感那里也正常 周边排阻也正常小白了无从下手,量了下USB和PCI也正常,有谁指教下
danielswt
2013-8-10 20:24
换个内存槽 刷个BIOS先 映泰官网BIOS很好下
林桥老表
2013-8-10 21:15
学习!!!
三冠维修
2013-8-10 22:00
D4像是内存不过,可以先刷下BLOS
星沙飞扬电脑
2013-8-10 22:50
要换高频率 比如DDR2 800 内存试试,再不行刷BIOS,看看主板背面有没有断线
tranminhdung
2013-8-11 09:02
SOUTH, BIOS...
yxh1688
2013-8-11 09:24
会不会是北桥有问题呢?
bingdaot
2013-8-11 09:34
用软刷把CPU脚座清洁一下
强宙小科技
2013-8-11 16:08
BIOS我刷了,还是一样
bingdaot
2013-8-11 21:45
给电池放电
qq4096100
2013-8-12 08:45
D4 或 D4D5应该是桥的事 虚焊
强宙小科技
2013-8-14 00:08
还放在那里,用手压没有点亮机,用风枪吹勃没有反应
飘哥
2014-1-12 21:12
跑D4一般都是NB的问题
人人电脑超市
2014-1-13 10:40
跑D4 换了内存和CPU还是一样跑D4 ,smdata ,smclk信号正常不?
