标题: LG w1942sp断电 [打印本页]
作者: zhuangainiu    时间: 2013-8-10 17:32
标题: LG w1942sp断电
一LG w1942sp显示器,最开始开关管坏。更换以后测量电压正常。
装好后一通电没5秒钟按键灯就灭了。
再次拆开,连接驱动板电压正常。  一插屏线电压就没了。
而且连接驱动板后电源板一直有响声。不连驱动板不响。
驱动板没问题。换了个新的驱动板也是一样症状。求助。。
作者: 吴恒家电维修    时间: 2013-8-10 17:51
带不动负载,一个是空载电压过高,一个是开关管过流检测电路有元件损坏。分析应该是开关管击穿的时候,过流检测电阻也开路了,或者PWM电源IC一并损坏。
作者: 莫不愁    时间: 2013-8-10 17:53
重点查电源部分,电源芯片和外围。
作者: 三坑村村长    时间: 2013-8-10 18:14
最先换的开关管型号参数对么?
作者: zhuangainiu    时间: 2013-8-10 18:33
三坑村村长 发表于 2013-8-10 18:14
最先换的开关管型号参数对么?
原来那个看不出来了。换的是8N60的。 和这个应该关系不大吧。
作者: zhuangainiu    时间: 2013-8-10 18:34
吴恒家电维修 发表于 2013-8-10 17:51
带不动负载,一个是空载电压过高,一个是开关管过流检测电路有元件损坏。分析应该是开关管击穿的时候,过流 ...
意思是电源芯片坏了。?
作者: 吴恒家电维修    时间: 2013-8-11 14:19
是的哦,开关管损坏有很大机率电源芯片也坏了。
作者: 流浪才子    时间: 2013-8-11 17:34
带负载的不行
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-8-22 10:03
楼主解决了没?是不是PWM芯片损坏了。?我发现这机器只要开关管损坏了,PWM也就跟着损坏了。
只换开关管就会发出响声。
作者: acjin    时间: 2013-8-22 15:28
修过一台换变压器就好了。
作者: 海望    时间: 2013-8-22 15:50
是不是电源板有电压,但是不稳定啊?
作者: zhuangainiu    时间: 2013-8-24 08:22
海望 发表于 2013-8-22 15:50
是不是电源板有电压,但是不稳定啊?
电压都正常。。也没找到哪里有坏的。。我已经把电源板换了。
作者: 1184593649    时间: 2013-8-24 11:58
不错
