下载附件 保存到相册
2013-8-10 17:01 上传
ybwj 发表于 2013-8-10 20:12 登录/注册后看高清大图 DM311的工作电压没有达到,1脚是地 2脚供电8-12V 5脚要330V 如果大电容155V不正常哦,大电容一般在330V电 ...
shangluohuake 发表于 2013-8-10 20:46 登录/注册后看高清大图 直接更换DM311 5.1V稳压管 他说的是一个电容是155V,那就正常着呢。
shangluohuake 发表于 2013-8-10 22:20 登录/注册后看高清大图 是的,2个加起来是300V 左右,单个150左右, 直接更换DM311 5.1V稳压管 就OK,修了很多雷击的这个电源了 ...
阳光绿茶 发表于 2013-8-10 22:25 登录/注册后看高清大图 5.1V稳压管 是不是开关管?
ybwj 发表于 2013-8-11 07:41 登录/注册后看高清大图 如果楼主不太懂的话,建议不要修了,换一个电源算了,那样安全一点。小心炸到自己哦。
Wxgshou 发表于 2013-8-11 15:30 登录/注册后看高清大图 5.1V稳压二极管
阳光绿茶 发表于 2013-8-11 20:32 登录/注册后看高清大图 假如这样就放弃,不如我死去好!
许总工程师 发表于 2013-8-15 17:02 登录/注册后看高清大图 不要这么说---这个东西搞不好真有危险(生命危险)300V电压哈,不是开玩笑.搞得不好会被你一语成谶.
非凡小色 发表于 2013-8-21 10:47 登录/注册后看高清大图 建议去看刘坚强~~~能学到不少哦,比你瞎子摸路来的强哦
