联想F41A 不触发维修一例
地下河
2013-8-10 16:10
联想F41A 不触发维修一例
接了一台联想 F41A 接电全无待机电流,测电感无3V、5V,MAX8734A是待机VL 、+3VAL、+5VAL控制芯片,测得MAX8734A工作条件:V+。ON3。SHDN。REF。VL。电压都正常,ON5只有0.2V,查得知ON5 应该为高电平,一路跟踪路线ON5 最终连接393的2脚, 更换393 故障一样,后来测得是连通393 2脚一个小电容 PC225不良造成不开机。。。换之OK。
光俊电脑维修
2013-8-10 17:03
这是 设么稀烂
