标题: 三星e1920nw黑屏 指示灯长亮 [打印本页]
作者: pc286    时间: 2013-8-10 15:06
客户送来一台三星e1920nw显示器,故障为,开机黑屏(无背光无图像) 电源指示灯长亮,电源开关好用(能关闭显示器) 测15v 为14.5左右 5v 为4.8左右,驱动板5v 3.3 1.8正常 ,怀疑mcu程序 刷了,没戏,更改通用高压板,没戏、难道电源部分的问题?大家帮忙分析一下
作者: hwq0010    时间: 2013-8-10 16:23
首先你要确定是不是暗屏 还是黑屏 这中间的区别可大了。你电源指示灯常量不代表屏供电有了。 所以你要先确定下是不是暗屏就当作是暗屏 有图像无背光 那你改的高压可能改错了或者高压不行。
作者: pc286    时间: 2013-8-10 18:52
我确定不是暗屏 高压用了2个都不行
hwq0010 发表于 2013-8-10 16:23
首先你要确定是不是暗屏 还是黑屏 这中间的区别可大了。你电源指示灯常量不代表屏供电有了。 所以你要先确定 ...
我确定不是暗屏 高压用了2个都不行
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=677356&extra=
作者: 冯玉伟    时间: 2013-8-10 19:25
查高压电路是否正常
作者: pc286    时间: 2013-8-10 19:38
冯玉伟 发表于 2013-8-10 19:25
查高压电路是否正常
我已经改了通用高压板,还是不行,(换了三块板子了)
作者: pc286    时间: 2013-8-10 19:40
查高压电路是否正常
不接主机(vga)指示灯闪,接上vga后,指示灯长亮,我判断驱动板应该工作了,只是灯管没有点亮。为什么换了三个通用版还不行呢?
作者: xw272021261    时间: 2013-8-10 20:00
看看高压部分吧
作者: danielswt    时间: 2013-8-10 20:21
应该是驱动板坏了 外接单灯高压板点亮其中一个灯管    接上VGA 看有图像没  没图像就是驱动板彻底坏了  有图像就是驱动板没给点灯信号 把信号线接屏供电上
作者: 、、    时间: 2013-8-10 21:10
我修过一台长城的,,他和你说的故障已样,我的那台是12v没出来,吧变压器那脚加焊就好了,但我那台把屏上的芯片烧了,,修好高压,白屏,谁有那屏的,画个图出来一下,8个脚的芯片,芯片是7519z,那芯片换错了,烧得面目全非,现在买了芯片,不知道怎么接线了
作者: hwq0010    时间: 2013-8-11 10:49
pc286 发表于 2013-8-10 18:52
我确定不是暗屏 高压用了2个都不行
那你先用点屏的来把屏幕点亮之后,确认屏幕好。然后再查差驱动板的屏供电是否已经发出。第二你也可以查看为什么高压板点不亮  高压板的条件无非就是 OFF/ON VCC GND 你要看下OFF/ON是否已经正常发出。切记不要接到ADJ里去。 其实你完全可以先弄个通用驱动板试试就知道了。 或许小修下驱动板  什么3.3V 1.8V 和晶振 这些你注意看下
作者: hjq    时间: 2013-8-11 11:33
楼上正确,用了3块通用高压板都不行?你检查了到高压板的开关信号没?
作者: pc286    时间: 2013-8-14 12:23
hwq0010 发表于 2013-8-11 10:49
那你先用点屏的来把屏幕点亮之后,确认屏幕好。然后再查差驱动板的屏供电是否已经发出。第二你也可以查看 ...
开关信号应该没问题吧,因为按开关键能关闭显示器啊
作者: pc286    时间: 2013-8-14 12:24
作者: hjq    时间: 2013-8-14 12:36
开关信号和按键关闭显示器不是一码事,看来你是误解了哦。
作者: 老衲,不勝酒力    时间: 2013-8-14 12:37
开关电压 送到高压电路了吗?
作者: 供应牛下货    时间: 2013-8-14 13:06
你都说了黑屏,无图像,看到背光亮了没,如果亮了,你更换屏线啊,郁闷,今天刚修一台笔记本就是,无图像,有背光,外接显示器正常,更换屏线故障排除
作者: 至明    时间: 2013-8-14 13:13
应该是驱动方面的问题吧
作者: pc286    时间: 2013-8-14 14:56
呵呵,能问一下开关信号怎么测吗?
供应牛下货 发表于 2013-8-14 13:06
你都说了黑屏,无图像,看到背光亮了没,如果亮了,你更换屏线啊,郁闷,今天刚修一台笔记本就是,无图像, ...
已经说了,无背光!
作者: hwq0010    时间: 2013-8-14 15:19
这个开关信号和那开关信号不一样我说这个开关信号是驱动板发给高压板的开启信号一般 3.3V左右
作者: hjq    时间: 2013-8-14 15:56
pc286 发表于 2013-8-14 14:56
呵呵,能问一下开关信号怎么测吗?
就是板子上的ON/OFF信号,开关机的时候是否有高、低电平?你换了3块通用板,不要接ADJ端,只接VCC、ON/OFF、GND这3个信号试试??
作者: pc286    时间: 2013-8-20 13:39
最后更换驱动板好了
作者: 大把旗    时间: 2013-8-20 14:13
11楼说的方法你理解没有,撇开原装的电源板和主板,你只试屏灯管试过没有,然后再谈ON/OFF信号,再谈是什么板坏。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-8-20 14:27
换个驱动搬试试
作者: pc286    时间: 2013-8-22 12:51
最后还是更换原装的驱动板好了,郁闷,代用驱动板怎么也不好使呢
