标题: 求助宏基4741G不触发 JE40-CP [打印本页]
作者: 寂寞无奈    时间: 2013-8-10 13:38
待机电压正常 EC给南桥的PBTN也正常 南桥的复位 时钟 供电正常 R266 经过电阻后变0V 换过南桥也一样
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-10 13:40
没有先刷个EC 的BIOS看一下子吗
作者: 寂寞无奈    时间: 2013-8-10 13:44
玩转本本 发表于 2013-8-10 13:40
没有先刷个EC 的BIOS看一下子吗
第一个就刷的BIOS
作者: 13707814765    时间: 2013-8-10 14:35
那就换个EC看看啊!
作者: 合兴E修电脑    时间: 2013-8-10 14:43
不上电跟EC或bios有关,具体要看主板型号。
作者: 1165785759    时间: 2013-8-10 15:25
  PBTN这个是什么信号
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-10 16:24
建议你拆掉南桥测下R266南桥端是不是还短路 短路的话那就是板层短了      拆掉南桥不短的话那问题还在南桥
作者: wt求问    时间: 2013-8-10 17:03
1006523463 发表于 2013-8-10 15:43
这个 EC给南桥的上电触发 信号 吧 这个信号 需要 EC的 ON /OFF  RSMRST信号才能正常发出
你在这乱扯什么呢?能消停吗?真不明白版主为什么不把此人给删了
作者: 天意wx    时间: 2013-8-10 21:53
过了R266就成了0v?
建议看看是不是有过轻微进水的 你的桥已经换过了
确认1.桥是好的 2.桥的供电 时钟复位正常 给桥的触发条件满足
作者: dakuchar    时间: 2013-8-10 22:06
此人可是大大有名的黄晓明大师啊!!!误导人那可是相当有造诣啊~
作者: 寂寞无奈    时间: 2013-8-11 08:27
天意wx 发表于 2013-8-10 21:53
过了R266就成了0v?
确认1.桥是好的 2.桥的供电 时钟复位 ...
南桥是新的 供电正常 RSMRST也有 RTCRST也有 时钟也有
作者: wt求问    时间: 2013-8-11 08:43
他还老是认为自己很厉害一样  真懂吗说是好事  可不懂也在那乱说  没自觉性
