标题: 联想E520差一组CPU供电 [打印本页]
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-10 13:30
标题: 联想E520差一组CPU供电
接一联想E520单板维修,目测待机芯片 BIOS I/O CPU供电动过。测试没有明显短路的地方再加电测试,电流0。02不开机。3 5伏没有。短接IO 44脚电容效果一样。换待机芯片95280后3 5伏正常出来,加电到1。09不亮,测CPU供电PL4401少电压,另外二组PL4301 PL4302电压正常。手上没有图纸,求思路。。。。
作者: 517401858    时间: 2013-8-10 13:50
貌似同样的问题vcc_gfxcore电压没出来  我也正在修这个问题  我的机型是V450
作者: 517401858    时间: 2013-8-10 13:51
目测 现在好多人都在摸索这个问题
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-10 14:52
你们搞出来了吗。很是郁闷啊。振荡芯片BST只有不到5V。正常的二组都6V以上。
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-10 17:35
已经解决,纠结了很久重刷BIOS解决。
作者: 49154493    时间: 2013-8-10 19:02
玩转本本 发表于 2013-8-10 17:35
已经解决,纠结了很久重刷BIOS解决。
这机子是HM65的桥吧
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-10 19:06
晕倒刷BIOS偶看
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-13 15:25
49154493 发表于 2013-8-10 19:02
这机子是HM65的桥吧
E520是HM65的桥。
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-29 14:36
我现在也碰到一个  没思路呀 求高手帮助
作者: 玩转本本    时间: 2013-8-29 15:41
wangmingqi 发表于 2013-8-29 14:36
我现在也碰到一个  没思路呀 求高手帮助
这个问题先跑一下子线路,没有什么问题就刷BIOS。再不行就基本上是南桥了。这二天修个HP G4的也是这个情况。刷了BIOS没有好换南桥OK
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-29 16:16
玩转本本 发表于 2013-8-29 15:41
这个问题先跑一下子线路,没有什么问题就刷BIOS。再不行就基本上是南桥了。这二天修个HP G4的也是这个情况 ...
我的测SVID串行总线 是有1.05V电压的 就是不出集成显卡供电
作者: 主板维修师    时间: 2013-9-12 17:50
谁有独立显卡的BIOS共享一下,谢谢
作者: 玩转本本    时间: 2013-9-13 11:08
直接用的E420的BIOS就可以了
作者: 简晓天    时间: 2013-10-11 10:43
我蛋疼。。。shualebios也不行的说,关键是,到手第一次还能进系统的,然后是像楼主那样跑电流,+vcc_gfxcore_axg不出
作者: 简晓天    时间: 2013-10-11 10:44
我的事G480,感觉不像是BIOS问题。。。。唉,茶电路去了
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-10-11 13:37
这个号麻烦    吗奥斯我换过IO号的··
作者: ihyj    时间: 2013-10-11 13:43
路过,,,,,,,,,,,,
作者: ihyj    时间: 2013-10-11 13:51
这可能是CPU坏了,
