标题: 华硕K43E 没待机 [打印本页]
作者: chuzi    时间: 2013-8-10 12:21
标题: 华硕K43E 没待机
我是一个新手菜鸟     想找3V5V     但是不知道在哪?     哪位大神可以指点指点   谢谢
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-10 12:59
你下个图纸,在图纸上找到3v和5v的产生原件,在板上找到就是了,估计你也不一定看的懂电路图,再说有的是按下开机键才有3v和5v的,建议你还是不要自己乱搞,还是找个师傅问问他
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-8-10 13:01
兄弟发过来我修吧  好吗   爱
作者: min962464    时间: 2013-8-10 13:01
  孩子加油  要相信自己可以的  我就只会看35v  同命相连啊
作者: hhyyoo1    时间: 2013-8-10 13:15
是的,你先下个图纸,图纸里面有对应的待机3V,5V分页的,你查看一下待机芯片型号,再在板上面找到它就是了
作者: ZHW2258    时间: 2013-8-10 13:18
要不我来修吧,我开业一周了,也没有生意.合作一把?
作者: 老康师傅    时间: 2013-8-10 13:27
两个电感是靠在一起的,一个是3.3  一个是5V ,一般待机至少有一组电压,你插电测电感电压
作者: chuzi    时间: 2013-8-10 13:37
jiajinfei 发表于 2013-8-10 12:59
你下个图纸,在图纸上找到3v和5v的产生原件,在板上找到就是了,估计你也不一定看的懂电路图,再说有的是按 ...
我老师出去了  就我一个人在店里   所以想自己修修
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-10 13:45
你下了图纸吧,看待机3v,5v电感标示,或者找待机芯片,看他的标示,在板上找到就行了,或者你不开机插上适配器找两个挨着的小一点的电感,测电压,一般cpu座旁的两个大电感是给cpu供电的,内存旁的是给内存供电的,桥旁边是给桥供电的,待机时你测一下那个电感有电压就是那个
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-8-10 13:50
会修坏的
作者: 15896682159    时间: 2013-8-10 13:57
上次遇到一块,结果没修好。 郁闷
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-10 14:04
把所有的电感 都测完     总有2个电感是3V 5V
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-8-10 14:30
先量量各大电感,看看有没有对地短路的,如果有,先把短路修出来!!搞不好通电烧一片,就蛋疼了!!!
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-10 14:55
实在不行。就加焊下SB。。~~万不得已时~
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-8-10 15:00
孩子   你怀疑的那一个就是   相信自己       你行的    杀吧
作者: coal    时间: 2013-8-10 17:27
刷个BISO啊,不行再焊HM桥
作者: 无限的新    时间: 2013-8-10 17:44
万用表挨个测呗,就那么几个电感
作者: chuzi    时间: 2013-8-10 19:04
不好意思   我都量过了   就是没有
作者: chuzi    时间: 2013-8-10 19:06
没有款机子的图纸  郁闷
作者: chuzi    时间: 2013-8-10 19:08
两个大电感是CPU供电的    没有短路    我觉得就是没有3V5V 照成没待机的
作者: 49154493    时间: 2013-8-10 19:15
这机子是无待机不触发吧  既然无待机了 那测电感怎么测得出来呢 不过一般3,5V待机电感都在一起 而且阻值相近!实在不行找待机芯片吧! 待机芯片边上的电感就是你要找的待机电感!
作者: 天意wx    时间: 2013-8-10 20:58
这个机器暂时似乎找不到图纸——
若果没有经验 建议不要修这个了 ^
