标题: 如何快速便捷换灯管 [打印本页]
作者: 慧峰    时间: 2013-8-10 12:10
标题: 如何快速便捷换灯管
如何快速便捷换灯管?求大伙给些建议....
作者: jingsanxw    时间: 2013-8-10 12:20
液晶显示器灯管码?干嘛说得不清不楚的
作者: juzhigng    时间: 2013-8-10 13:04
首先拔出电池 然后取下外壳 然后拔掉屏线 然后取出屏 然后取出灯管 然后换上去
好像目前只有这个办法
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-8-10 13:06
我这都是在他两边开小口子直接把旧灯管取出来,要把两边的线剪短再取,有必要的话也把反光板抽出来,没必要也不需要抽。  很快捷的,换两根灯管快一点十分钟搞定。包括焊接新灯管的时间。
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-10 13:18
靠自己慢慢摸索的
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-10 13:24
心不毒手狠辣 发表于 2013-8-10 13:06
我这都是在他两边开小口子直接把旧灯管取出来,要把两边的线剪短再取,有必要的话也把反光板抽出来,没必要 ...
10分钟?不用拆机呀?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-8-10 14:02
是啊,每个人手法不一样。从两边开小口子确实快,但我都是全拆!
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-10 14:25
欲速则不达
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-8-10 14:26
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-10 13:24
10分钟?不用拆机呀?
没有拉,就说换灯管,熟练了十几分钟就行, 如果是拿过来一台灯管故障的显示器,包括排除故障确定故障修复故障拆机装机,怎么着也一个小时左右,快点的半小时吧
作者: dahai    时间: 2013-8-10 14:32
同意楼主。。。哪种方法好像不可靠。。。。
作者: 非凡人生1    时间: 2013-8-10 14:38
如果不考虑费用增加的情况下最快的方法是:
1:剪两边小口,拉旧灯管出来,装上带架灯管(6-7元)速度是5分钟左右
2:剪两边小品,拉旧灯管,装灯管(1.2元)上架,焊接;速度是10分钟左右
作者: 铭轩数码    时间: 2013-8-10 16:53
1:剪两边小口,拉旧灯管出来,装上带架灯管(6-7元)速度是5 ...
装上带架灯管,需要拆背光的吧
作者: 有时挺好    时间: 2013-8-10 21:32
我喜欢直接用偏口钳暴力剪断他的塑料框。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-8-10 23:17
买带支架的灯管  快不费事
作者: 慧峰    时间: 2013-8-19 12:31
把爱种在天国 发表于 2013-8-10 13:18
靠自己慢慢摸索的
你是做什么的?
作者: 慧峰    时间: 2013-8-19 12:34
我也是全拆.好浪费时间啊.顺利半个小时.不顺利要花1——2个小时才能搞定...
作者: 雪夜流星    时间: 2013-8-19 15:46
还是一步一步慢慢来吧.在换之前把工作台清理干净别让灰尘进入屏里。最好戴手套,防止手上的汉水印到屏里面。换多了自然也快了。
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-19 16:49
跟你们一样
