Y460不显示
liaochengbang
2013-8-10 11:21
Y460不显示
一台Y460的机器,进水了,不显示,进水部位在硬盘接口那,清理出来以后,加电测试,不显示,外接显示正常,测屏线接口CN5的39,,40脚无电压,看图纸是从PQ12部位出来的,在主板上测量,PQ12的3脚有3.3的电压,2脚无电压,直接去掉PQ12,1,2脚直接相连,问题解决,接屏正常显示
把爱种在天国
2013-8-10 13:21
真的很简单啊
tranminhdung
2013-8-11 09:12
PIN 40,39,38: 19V, PIN 36:3V3, PIN 35: ADJ,
DID YOU TEST ? OR 3V lCD
yxh1688
2013-8-11 09:19
有图就更好了
爱&就追求
2013-8-11 10:40
有图就更好了
ZérO
2013-10-23 15:38
怎么直接给拿了···不会有隐患吗?
徐州、铭诚科技
2013-11-5 11:33
正修这机器,不过比你这个严重些,时触发时不触发,触发黑屏有背光
