标题: 联想B450暗屏奇怪问题 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2013-8-10 10:24
标题: 联想B450暗屏奇怪问题
联想B450
查
查13脚有3.3V  14脚无电压,18脚有19V
查14脚电压是从EC的62脚发出的
EC62脚无电压,我把13脚14相连屏亮了,但是键盘用不了,郁闷了
谢谢大家的回答。刷BIOS搞定,到此修复嘻嘻
作者: 风落尘    时间: 2013-8-10 10:25
EC坏了吧?换个试试诶
作者: 718590775    时间: 2013-8-10 10:26
键盘是好的,EC我换过了,故障依旧
作者: deane121    时间: 2013-8-10 11:12
这个信号是自定义脚位,刷个BIOS看一下吧
作者: 993578958    时间: 2013-8-10 11:27
13 14不相连键盘可以用吗?
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-10 11:29
断开13,,14脚,外接看看键盘能不能用。
作者: lixiaobin192    时间: 2013-8-10 11:33
你确定下  不连1314脚   键盘是否正常使用          换个EC试试
作者: 李元元    时间: 2013-8-10 11:49
这货应该是通病把,以前好想也搞过
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-10 12:22
换ec吧  应该有问题了
作者: gphps    时间: 2013-8-10 12:32
意想不到哦,可能是亮度控制程序部分有问题
作者: 陈景    时间: 2013-8-10 12:45
这个机子BIOS坏也算是通病吧!
作者: m362425    时间: 2013-8-10 14:02
这个问题确实是通病。
