标题: ACER 630机器开机不显示 [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-9-22 13:35
标题: ACER 630机器开机不显示
一台ACER 630机器开机,感觉是正常的,就是显示屏黑屏,没有显示,都是硬盘灯是正常的在闪,键盘的CAPSLOCK灯也能正常的开启和关闭,屏幕上面也没有暗屏的迹象,请教是什么问题?
作者: 奕博    时间: 2008-9-22 14:52
先外接个显示器看看,
1:如果有反映,就是液晶屏的问题.  下来查高压条, 灯管,屏.
2:如果没有反映,就估计是显卡的问题大了
作者: 友邦信息技术    时间: 2008-9-22 17:02
外接显示器也没有反映,都是可以感觉到机器在正常运行,硬盘也在正常工作
作者: 笑黑仔    时间: 2008-9-22 17:34
把屏开关弄弄也许能好
