HPQ2159液晶两秒黑屏故障
方正电脑客服
2013-8-10 00:02
HPQ2159液晶两秒黑屏故障
我是个菜鸟,但很喜欢维修这一行。今天接了一台HPQ2159液晶,检测开机2秒黑屏,先拆机看高压板无明显坏件,怀疑灯管老化,找了两根19寸灯管接上试机,结果进系统后一直亮下去,断定灯管坏掉。拆开后发现灯管端头已烧焦,找来两根22寸裸管焊接好换上,结果同样故障再现。然后,把高压板上的电容基本上全换掉,还是黑屏,单独把高压板拆出来测试,测得12V为25V(空载),在论坛里找资料,大师们说电容、稳压管、431、光耦。接着又把变压器旁的两个电容和431换掉,心想先测试一下,结果发现12V变为19V,暗喜有效果,接屏连电脑开机,意外发生了,竟然正常了。连续拷机2小时故障无反复。
