下载附件 保存到相册
2013-8-9 22:53 上传
liaozhguang 发表于 2013-8-9 22:30 登录/注册后看高清大图 从不买这玩意,直接普通代换,从未返修过
!三娃! 发表于 2013-8-9 22:22 登录/注册后看高清大图 B460的铁壳子据说可以用新的铁壳子代用了,型号是IRF6721和 IRF6725,B470采用了这种芯片,估计当时早期的 ...
风泪眼 发表于 2013-8-10 09:50 登录/注册后看高清大图 确实 上个星期刚修过 !另外针对LZ 反馈的信息 做下中立说明 我是江苏常州 经常去南京 那两个淘宝I ...
xiaoming198708 发表于 2013-8-9 23:58 登录/注册后看高清大图 确实跟楼主有同感,,买到打磨的,或者是翻新的,很恼火的,自己都没坐过几次飞机,,还情愿让一个芯片7块钱 ...
rhm123 发表于 2013-8-10 12:49 登录/注册后看高清大图 有点不放心,楼主是不是试试量GS之间前,短接一下SD、GS后再量...
