下载附件 保存到相册
2013-8-9 22:05 上传
2013-8-9 21:59 上传
2013-8-9 22:06 上传
消失的印记 发表于 2013-8-9 23:33 登录/注册后看高清大图 PLT_RST#3.3V 但SB下面似乎之前是进过水 楼主测量北桥条件满足,但是没CPURST#,但是南桥发出了PLT-RST# ...
1006523463 发表于 2013-8-10 06:41 登录/注册后看高清大图 这个 南桥 进水 损坏的话 应该不能 正常发出PLT RST #和 PCIRST#信号吧 这里主要可以抓 南桥 的工作电压 ...
byboss 发表于 2013-8-9 23:56 登录/注册后看高清大图 什么HBM和HEM不能互换啊,都换了不知道几百个了 。/
天意wx 发表于 2013-8-10 08:15 登录/注册后看高清大图 之前的之前我曾经代换过 不过没有成功 所以就不再这样代换了
49154493 发表于 2013-8-11 11:09 登录/注册后看高清大图 动南桥是因为南桥会通过DMI总线给北桥发出cpu复位的请求 所以北桥没收到这个信号 就算南桥有复位给到北桥 北 ...
老三修本本 发表于 2013-8-14 12:44 登录/注册后看高清大图 楼主对时序了如指掌啊,只是这个帖子中提到的时序并没有完全用到实处,就是所谓的时序没有让您百分百确认了 ...
天意wx 发表于 2013-8-14 20:45 登录/注册后看高清大图 有好多时候 类似的问题换北桥不一定好 而恰恰是换了南桥好的 ……个人经验 感谢回帖 东芝笔记本卖的还 ...
1006523463 发表于 2013-8-10 15:31 登录/注册后看高清大图 你指的是还可以发出 PLTRST#信号吧
天意wx 发表于 2013-8-15 21:29 登录/注册后看高清大图 有平台复位 无CPU复位 时钟正常 一般是先动北桥还是南桥?我是后者
龙抬头 发表于 2013-8-11 10:15 登录/注册后看高清大图 我再想。。。。如果你没有看见或者是液体没有进到南桥。。。。。(CPU没有收到 CPU_RST)也许也会先做南桥是 ...
