标题: 液晶显示器 白屏 [打印本页]
作者: veilian    时间: 2013-8-9 21:21
标题: 液晶显示器 白屏
排线插的话  屏电压5v拉低到4.0v    3.3V拉低到2.3v  不到一分钟 屏自己会白屏 电压反而都正常 怎么回事啊???
补充内容 (2013-8-16 09:23):
换个新的AAT1169   结果直接白屏
作者: yanglie197675    时间: 2013-8-9 21:41
可能是  主控  芯片  的问题  3.3  是给  主控  的  电  拉低 2.3  主控 短路  ???
作者: veilian    时间: 2013-8-9 22:07
aat1169  吹下来 电压 正常  就是这的问题吗?
作者: aaakkk    时间: 2013-8-10 00:02
是5v电路电容的问题,换了就好
作者: veilian    时间: 2013-8-10 00:04
aaakkk 发表于 2013-8-10 00:02
是5v电路电容的问题,换了就好
屏的电路的电容很多 哪个啊??
作者: veilian    时间: 2013-8-10 00:07
是5v电路电容的问题,换了就好
并且 aat1169 芯片 和 50117两 个  发热很烫。。拆了AAT169   电压正常  是不是1169坏了啊??
作者: veilian    时间: 2013-8-10 09:35
{:soso_e118:}有能指点的吗?
作者: 李凤谋    时间: 2013-8-10 11:44
屏供电的滤波电容经常会坏
作者: gcb周建成    时间: 2013-8-10 16:50
aat1169可能坏了,换一片试试。
