标题: 联想一体机B500开机运行正常显示屏不显示 [打印本页]
作者: 中天之光    时间: 2013-8-9 20:54
联想一体机B500一开始是开机无反应,更换电源后开机运行正常能听到开机音、硬盘灯一直闪亮,但显示屏不显示,什么也看不到,好像有点紫蓝色很暗的,请教高手是什么地方的故障。
作者: deane121    时间: 2013-8-10 11:18
高压电路有问题了吧
作者: 中天之光    时间: 2013-8-10 15:14
解决了,是驱动线路问题,谢谢
作者: bingdaot    时间: 2013-8-11 22:39
用灯管测试仪检查灯管是否坏了坏了换灯管没坏检查高压板
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-5-25 19:28
用手电照屏看看有图像没,,有的话就是高压问题
作者: jingxinkeji    时间: 2014-9-13 16:19
这个屏是led的吧,屏的问题也不能排除哦
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-13 16:25
b500 led 屏量下屏的接口
作者: mayangxm    时间: 2014-9-17 13:42
驱动线路。?? 屏暗啊。
作者: fangqing    时间: 2015-7-17 11:29
LZ发个图片上来就好了  看看是那里的问题
作者: 独行侠朱    时间: 2015-8-20 12:13
中天之光 发表于 2013-8-10 15:14
解决了,是驱动线路问题,谢谢
我的也是这种问题  换了好几个显卡了都不行  你说的驱动线路是指什么? 请说明一下 谢谢
作者: lyl198301    时间: 2015-10-7 11:02
我手上有台屏是LCD 的。现在开机无显示。可以听到滴滴两声。请教一下各位有没有修到过
作者: lyl198301    时间: 2015-10-7 11:03
有在线的不。给点意见
作者: DN维修    时间: 2016-5-31 16:33
解决了,是驱动线路问题,谢谢
我今天也遇到一台这样的机子,开机无显,黑屏,什么都看不见,也无背光显示,键盘指示灯也不亮,正着急排查,这位朋友说的驱动线路是指什么?可以详说吗?
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-21 15:10
显卡问题啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-22 09:14
zhouyafeng 发表于 2016-6-21 15:10
显卡问题啊
这机器显卡通病
作者: xs155    时间: 2016-10-7 11:56
给个说明啊 我这个和你的一样 驱动线在哪里
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-7 15:46
啥驱动线,你说的是屏线吗还是别的
作者: xs155    时间: 2016-10-21 12:57
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-7 15:46
啥驱动线,你说的是屏线吗还是别的
没事解决了 我的是 驱动板BIOS问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-21 16:25
xs155 发表于 2016-10-21 12:57
没事解决了 我的是 驱动板BIOS问题
主板上的bios吧
作者: hongpeng    时间: 2017-2-24 14:12
我的听见滴的一声响,但屏不显示,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-26 12:12
hongpeng 发表于 2017-2-24 14:12
我的听见滴的一声响,但屏不显示,
