请大家帮助-液晶显示器不能正常启
什么名字好
2008-9-22 12:46
请大家帮助-液晶显示器不能正常启
各位老师好:我的杂牌液晶显示器不能启动了,我是22寸宽屏的带电视功能四灯管的,在启动时他连续启动,一闪一闪的,这时拔掉一只灯管,就能起来,等亮一段时间后再插上拔掉的那只灯管就能正常显示,我测了一下高压板的电流在2.3A左右,我把高压板用另一电源供电就能正常显示。不知何故请高手帮忙解决以下。谢谢了
什么名字好
2008-9-22 15:54
回复 #1 什么名字好 的帖子
怎么没有人帮我急急急啊
维修显示器
2008-9-22 17:28
应该是电源功率不够造成 的
洲记
2008-9-22 19:27
按你反应的情况,象是带载不良的多,但如果你一直都是使用这个电源的话,那你就要考虑一下,是不是滤波电容的问题了~~~~~~~~~~~~
一甲
2008-9-23 00:30
還要注意電源有冷焊的問題
好一个牛气
2008-9-23 21:38
你用了多长时间了 如果用的时间久了 可以考虑更换主机里的电源各个电容了
什么名字好
2008-9-24 12:24
我用了也就是半年的时间,我也加了滤波电容,但不起作用。高压板的电流应该是多少,我得好似有点大吧。再就是我换个电源也是这样的,我的显示器用的是外接电源12V。
勇往向前
2008-9-24 17:04
原使用电源是多少瓦?
永盛科技小曾
2008-9-24 19:14
应该是高压板,把高压板换掉吧!
什么名字好
2008-9-24 20:30
我用的电源是12v5A的
什么名字好
2008-9-24 20:32
虽然还没解决,先在此谢谢大家了,谢谢大家的帮助。
tyguaike
2008-9-24 20:36
呵呵,改成二灯的高压条吧。快速省事。
什么名字好
2008-9-24 20:41
好吧我再买个高压板试一下吧谢谢了
少林
2008-10-7 21:43
换电源看看,
