标题: 修到怪机子 几个同行都搞不定,结果让我运气好给搞定了 [打印本页]
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-9 20:03
今天一个客户拿一台宏基4750G的笔记本,我是看着他从另外一家维修店里放了9天时间没有搞好,客户拿着电脑一走出同行家开着机就拿到我面前问能不能修好这电脑,电脑当时是开机显示花屏,屏是粉红色的,有雪花点,我心想同行都没有搞好估计有点维度,就只能给客户说修修看,报价300,经客户描述这机子是雷击过的,才会出现花屏,客户把同行修的经过说了一遍 (换了屏 屏线 显卡)这些都换了都是一样的结果,心想难度来了,就给客户说先放下来吧,只能慢慢的查了,在客户不是很放心的心理上面同意留下来了,接下来就是我要做的事情了,能开机就证明供电部份都正常的,不会有短路的情况,就上电测试显卡和屏线的电压,在测到屏信号的时候排线脚23 24脚没有LVDS信号和电压,别的LVDS信号电压都正常的,就这两个没有,怀疑问题有可能就在这里,心里暗喜就跑这个地方的线路,23 24脚对地打阻值为0.03这明显就是软短路了,不有完全短路 ,这两个脚是连接到一个RN9401的排阻上面,把这个排阻拆掉,24脚对地不短路了,这就断定是后面短路了,查图纸跑线路,因为这个电脑是用的是HM65的桥支持双显的,从RN9401一直跑到HM65的芯片里面,同行维修的时候没有动过这个芯片,把这个芯片用BGA拆掉再测量的时候短路没有了,找了同型号的芯片做上去,再测量的里候短路没有,阻值在400欧左右,正常了,然后接电源触发宏基的LOGO出来了显示什么全都正常,没有出现粉红雪花点,装机测试正常,打电话给客户说修改好了,客户惊讶的说真的好了,我说是好了,过了两个小时候客户就来了,拿着机子测试给钱走人,心里高兴得同行修了9天没有修好,让我给修好了
作者: Rngon    时间: 2013-8-9 20:20
电脑产品更新换代太快了,还是需要努力学习新知识才是王道啊!
作者: 492133369    时间: 2013-8-9 20:21
呵呵,说明你比他们仔细,理论知识基础好嘛。
作者: 简简工作室    时间: 2013-8-9 20:26
开了店相信应该也有这点理论和技术的,关键是个心态和对事的认真度,估计你的同行想的就是走捷径,凭经验来修机,没静下心来量量这些必要的测试点。
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-8-9 20:29
努力! 希望自己也能达到这个水准
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2013-8-9 20:39
AS475红屏是通病
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-9 22:25
我也是碰运气修好的
作者: 小糊涂仙110    时间: 2013-8-9 22:39
那也是楼主牛B
作者: m456789    时间: 2013-8-9 22:43
你是不是抢了我的生意了哈?早前一台ACER跟你描述的故障一样的,不过我只测到一条LVDS信号无穷大啊,型号是4741还是4750忘了,虽然是个双显卡的机器,不过怪的是这个LVDS确实走PCH的,没有用数据选择器什么的,给客户报风险把客户吓跑了,哈哈。我在苏州左近。
作者: xingzhicheng    时间: 2013-8-9 23:05
以后不要说同行修不好,那是你S,人家报比你高
作者: !三娃!    时间: 2013-8-9 23:26
呵呵,楼主功夫厉害,不过有时维修技术一码,弄到钱又是一码了,
作者: 余翔    时间: 2013-8-10 09:36
楼主这维修过程很坚辛吧
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-10 09:37
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 131&pid=7947799修了9天,报的再高也不划算了啊,客户又不同意换主板
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-10 09:45
胆大心细  有利可图就完事了呗 自己干 赚多赚少 不赔钱就行啦!
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-10 10:19
个人觉的,你理论基础好,修理没有什么运气可说的,有的理论支持才能去找问题。
作者: 风落尘    时间: 2013-8-10 10:22
现在的机型屏信号基本都是从南桥发出的,很多人还一直认为是从显卡出的,也难怪那同行没修好,估计猛做显卡去了
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-10 10:48
同行显卡 屏线 屏都换了的,都没有搞定
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-10 10:49
同行显卡 屏线 屏都换了的,都没有搞定
作者: 寂夜    时间: 2013-8-10 10:57
{:soso_e179:}
作者: 李元元    时间: 2013-8-10 14:31
估计同行的那个人一看花屏就直接怀疑是显卡的问题就没测量屏上信号正常不正常。
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-10 14:59
楼主心比较细。。
作者: 新技电脑    时间: 2013-8-10 18:00
只能说明同行换的显卡也有同样问题?
作者: 无限的新    时间: 2013-8-10 18:13
这个得仔细记下来
