标题: 刚换的CPU风扇,但是CPU温度开机就80度,是什么原因啊? [打印本页]
作者: 738159844    时间: 2013-8-9 19:31
   原来CPU温度高,换个风扇还是高,但是看电视两个小时还没报警,也没出现啥问题,CPU 风扇摸着也不烫,底座也正常,没看到有什么坏的电容?就是开机时最后检测卡显示00,看电影时也是00没变?
作者: pfvl2008    时间: 2013-8-9 19:40
CPU不热就是误报了,如果自己用可以不管他,要查的话可能有点困难,因为要查找CPU的温度检测电路,一般由IO控制。{:soso_e144:}
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-9 19:51
摸着不烫 是不是误报了,用鲁大师耐压测一下
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-8-9 20:32
检测的东西有错
作者: fighter4    时间: 2013-8-9 20:32
摸着不烫,是不是摸的散热片?
是不是散热片没压实
作者: lufahua    时间: 2013-8-9 20:42
有可能是温控芯片出现错误,导致误报
也有可能是散热片没放好。
作者: 738159844    时间: 2013-8-9 21:31
pfvl2008 发表于 2013-8-9 19:40
CPU不热就是误报了,如果自己用可以不管他,要查的话可能有点困难,因为要查找CPU的温度检测电路,一般由IO ...
是给客户上门维修的!现在用着没事就怕一段时间后出问题,搞坏别的配件!
作者: a6299062    时间: 2013-8-10 10:48
是不是AMD的U, 如果是的话,很有可能不是误报。 3800+ -5800+  X系列的U,都有一个通病,就是发热高,主要原因还是在主板上的CPU槽上。
作者: doubleoseven    时间: 2013-8-10 10:56
帮顶吧 会不会是硅脂涂的不均匀呢?
作者: bingdaot    时间: 2013-8-10 13:56
检察一下给CPU供电电路
作者: 738159844    时间: 2013-8-10 17:37
a6299062 发表于 2013-8-10 10:48
是不是AMD的U, 如果是的话,很有可能不是误报。 3800+ -5800+  X系列的U,都有一个通病,就是发热高,主 ...
Inter的CPU
