查看: 2070|回复: 0
[主板维修]
主板维修集锦 五
发表于 2013-8-9 19:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
21.Aopen AX6BC Pro主板不亮
只是检测用的POST卡上的指示灯在加电的瞬间亮一下。估计可能是某处有短路的,造成电源保护。进一步询问用户,用户反映带电安装风扇时曾无意中碰了某处,有火花出现。在对这块主板的电源检查中发现电源开关管FDB7030L、肖特基二极管1N5817击穿损坏。在主板维修中主板电源开关管损坏的较多,这些开关管多为场效应管,它们的参数接近,但多是SMD(表面贴装)的,一般在象我们哈尔滨这样的省会城市也不易买到(我在北京的电子市场看到有很多商家卖这类管子,羡慕、羡慕啊!)。对付这类SMD管子,我有“绝招” ——“没有枪,没有炮,咱自己造”。方法很简单,可以按下面说的方法:用普通TO220封装60N06与SMD封装的开关管对比,裁切、弯折后代用。我就是这样做成了咱自己的“SMD” 60N06,代换了FDB7030L,从而一举修复了该板。TO22O封装的60N06常用于UPS之类设备,容易买到,价格不高。上图是咱的SMD 60N06制作“三部曲”。
22.承启6VIA3主板不亮
目视检查发现CPU插座附近的电容均顶部爆裂,更换后加电电源仍不工作,查电源开关管Q14、Q15击穿,更换。加电试机,还是不亮。继续检查发现R144(2.7Ω)开路,电源控制IC U12(SC1164)的5脚(Vcc)无12V,查与之相连的R160(10Ω)开路。一一更换上述元件,加电再试,R160再次烧坏。又检查了其他元件无异常后,我判定U12一定坏了,因为手头没有SC1164只好“停工待料”。偶然发现自己有一块没修好的Intel BX主板的电源控制IC是SC1185,两者是否可以代换呢?我马上找来这两种IC的资料,一番对比之后发现两者除了第6脚不同外,其他没什么不一样。将SC1185的第6脚悬空,焊在原U12的位置上,并再次更换R160,我一边加电,一边祈祷:愿我主保佑我吧。结果,结果,结果吗——正如歌中唱的那样:拉到医院缝5针——好了!
23.V6931主板不亮
检查中发现CPU电源电压均不正常,由上述现象判断电源IC U6(LM2636)损坏。当时由于手头没有LM2636,只好考虑代换了。经查阅资料发现LM2635与LM2636引脚定义一样,只是LM2635的电压范围是1.8V-3.5V,而LM2636电压范围是1.3V-3.5V,也就是说LM2635只适用于老赛扬CPU。在询问用户后得知用户用的恰好就是老赛扬,刚好可用LM2635。在征得用户同意后,更换为LM2635,一切恢复正常
24.M6CF主板不亮
经检查CPU 1.5V电源组调整管Q16损坏,更换后加电测试已恢复正常了。可当用户来取时却发现又不亮了,这回检查发现CPU的1.5V、2.5V电源电压均异常偏低。该板电源IC(U10)采用了LM2636,在对比LM2636典型应用电路后我找出了该板1.5V、2.5V电源部分电路。这部分工作原理如下:由LM2636的9脚(Vref)提供一个1.2V基准电压给U11(LM358,双运放)组成的两个稳压调整电路,其中2.5V组是由U11中的一个运算放大器(即第1、2、3脚的那个)与调整管Q14及反馈电阻R286、R287组成;1.5V组是由U11中的另一个运算放大器(即第5、6、7脚的那个)与调整管Q16及反馈电阻R282、R283组成。测量发现U10的9脚电压仅为0.76V,明显低于正常的1.2V。在排除U11损坏后,认定U10坏了。由于这块板子U10的主要部分(Vcore)正常,仅供外部电源的基准电压部分损坏,换之可惜,所以决定外搭电路修复1.2V基准电压部分。首先从板子背面将U10 9脚至U11 3及5脚(均为运放同相输入端)间的连线割断,用一330欧电阻一端接+5V,另一端接U11的3、5脚公共连线部分。再在U11的3、5脚与电路地之间焊一LM385Z-1.2(1脚接地,2脚接U11 3、5脚)。LM385Z-1.2是一1.2V基准电压稳压IC,精度很高,使用时和普通稳压二极管一样。外加的这部分可以焊在电容CT1的焊接面上(板子的背面),既易于焊接,又比较美观。
25.PCCHIPS(麒麟)530主板不亮
朋友送给我一块PCCHIPS530主板,他告诉我该板不亮。我在闲着没事的时候拿出这块坏主板看,啊,我发现CPU内核电源开关管下面的铜箔竟然烧断了,内核电源开关管从外观上看是坏了。先拆下开关管,用导线连好烧断处,并将内核开关管一并换下。我在这块主板CPU插座上好奔腾133CPU后,加电,主板亮了。再换颗MMX166CPU,发现主板反倒不亮了,换回133,又正常了,如是几次。我分析MMX166是内外核双电压供电,功耗大,可能此时电源才表现出问题。测量证实了这一点,MMX166正常外核电压为3.3V,而这块板仅为2V多,经仔细地目视检查发现外核电源调整管也有过热的痕迹,用FD3055更换原管,试机一切恢复正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
