标题: 东芝L600 触发掉电 [打印本页]
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-9 18:24
标题: 东芝L600 触发掉电
东芝L600 板号:TE2
故障:待机0.007 触发电流到0.35-0.52左右掉电,每次触发电流都不一样。。
而且掉电后待机0.015过几秒自动触发,然后循环掉电触发。。
测量所有大电感 发现触发电流到0.52的时候电压都起来了,只有CPU电感电压只有0.6V左右。。
测量HWPG触发到0.52的时候也有3V,EC也发出MPWROK,然后和DELAY_VR_PWRGOOD相与得到SYS_PWROK 发送到PCH,
现在断开SYS_PWROK 机器就不会掉电,电流0.5A,测量所有电压都起来了,但CPU电压只有0.67V,这样的结果会是PCH坏了吗?还是CPU电压这块还有问题?
补充内容 (2013-8-14 22:35):
机器最后没有修了,客户等不及,EC PCH BIOS都刷过的,还是一个屌样,不知道是什么问题了,3V,5V,1.8V等后级全部都查遍没有重大发现,也只是PCH只是加焊了一下,没敢大动下去了,留给下家去修吧,对了主板有进水的
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-9 18:25
求高手帮忙看看了。。
作者: wfl1984 时间: 2013-8-9 18:27
这款机好像有大电容吧?有了就是它
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-9 18:36
wfl1984 发表于 2013-8-9 18:27
这款机好像有大电容吧?有了就是它
不好意思,是一代I3的,没有大电容。
作者: wchj5120 时间: 2013-8-9 19:22
先把cpu电压修正常问题应该就能解决掉。
作者: 简简工作室 时间: 2013-8-9 20:03
优先查CPU供电这块
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-9 21:26
嗯,谢谢关注,明天上班就看看。。
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-9 21:27
简简工作室 发表于 2013-8-9 20:03
优先查CPU供电这块
谢谢关注。明天就修CPU供电這块。
作者: 492133369 时间: 2013-8-9 21:35
刷BIOS好的还有比较多的、
作者: 343173697 时间: 2013-8-10 10:05
哈斯奇 发表于 2013-8-9 18:25
求高手帮忙看看了。。
应该是通病来着吧
作者: 生命的痕迹 时间: 2013-8-10 10:09
刷下BIOS看看
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-10 11:11
492133369 发表于 2013-8-9 21:35
刷BIOS好的还有比较多的、
大哥,是刷EC BIOS 还是PCH BIOS?只遇到过机器能亮,BIOS引起定时掉电,风扇狂转。。这种问题BIOS是怎么引起的。求解。。
作者: 奇葩风信子 时间: 2013-8-10 11:36
5楼正解,顶,先修CPU电压!!
作者: 奇葩风信子 时间: 2013-8-10 11:37
LZ有图吗?能不能发出来看看
作者: 哈斯奇 时间: 2013-8-10 11:43
奇葩风信子 发表于 2013-8-10 11:37
LZ有图吗?能不能发出来看看
东芝L600 QD-TE2D 独显.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 63)
