标题: HP compaq325 自动触发,进系统都正常 [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2013-8-9 18:22
HP compaq325 ,开始时不触发,BIOS旁边有腐蚀,清洗下面三个电阻直接脱落,换上,
七脚到IO 108脚断线,飞上后,自动触发,亮机,进系统一切正常!
现在问题是不管用电流表、电池、原装适配器,都是自动触发,进系统正常关机后,还是立马自动触发
开关线拔掉,也是一样
IO 换了一块,还是一样!呆会准备再刷个BIOS试一下
有高手指点一下,看怎么弄,图纸送上
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-8-9 18:47
换个COMS 电池试试
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-9 18:53
把开关断开下,看看触发不
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 09:33
胜利笔记本维修 发表于 2013-8-9 18:47
换个COMS 电池试试
试地了,不行,才发的帖
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 09:34
陕北青年 发表于 2013-8-9 18:53
把开关断开下,看看触发不
说了,开关线拔掉,也是一样
BIOS刷过了,还是不行
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-10 09:36
看看io附近是不是还是有问题...量一下开关脚的来源!
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 12:49
IO 108脚发出SPI_WP#到BIOS 3PIN WP#,刚开始这条线是被烧断的,我给飞上去的,
边上两个10K电阻是掉了,换上的,
现在量BIOS 3PIN只有0.1V,断开与IO的连接,
再量为1.6V,量IO 108脚0.1V,这两处电压应该多少正常啊,IO是刚换过的
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 13:06
边上两个10K电阻是掉了,换 ...
3PIN是不是应该发出3.3V啊,难道是BIOS芯片坏了?一会换一下试试
作者: PENTAX    时间: 2013-8-10 18:42
换BIOS芯片试试吧
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 21:35
PENTAX 发表于 2013-8-10 18:42
换BIOS芯片试试吧
换了,还是不行
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-11 13:41
1006523463 发表于 2013-8-10 22:30
查下南桥 的工作条件  满足 不  桥损坏的话 一般也会 IO的触发信号 工作的吧
你是不是余亮兄弟啊
作者: PENTAX    时间: 2013-8-13 15:59
楼主修亮了 还是要解释下吧、、、哈哈
作者: 易硕    时间: 2013-8-14 14:17
搞好了,开关到IO切断,就不自动触发了,然后飞线过去,一切正常
作者: 张金阳    时间: 2013-8-14 14:40
换个bios电池,bios电池没电了吧,不行的话使劲刷bios,直到刷好为止。
