拿到个半个花屏的19"宽屏,还有救么?(有新进展,继续求助)
顾亮
2008-9-22 12:26
一台联想的19"宽屏,开机左半边都是竖线,右边正常,这是屏坏了?可以修么!?
屏是别人修过的。。。我自己又整了下,大部分恢复了,左边却成了白条闪啊闪的 - -!
这下还有救嘛?
广州硬盘
2008-9-22 12:29
还好那些线到边了,应该有得修,如果是那些线不到边,半条线的。直接扔。拿到专门修屏的地方去吧,在广州,这样子的问题如果修好,价格在120左右。
坠落天使
2008-9-22 12:38
可以,不知道现在价格什么样了,
贴片
2008-9-22 12:45
先重焊一下屏电路芯片
顾亮
2008-9-23 14:01
定下,帖子沉了没人帮了
志诚
2008-9-23 17:08
这样的问题可以修好的可能性不大了,还是发到专门修屏的地方去修吧!
顾亮
2008-9-23 21:22
现在屏幕左侧有4厘米的宽度横向闪动,照片已经拍不出来了,请问这个是那的问题?
韦昌松
2008-9-23 21:28
屏排线接不好,把屏排线重新插好,OK
顾亮
2008-9-23 22:47
我错了。。。我补焊完芯片没做清理工作,洗板水一擦,开机OK了- -!
段文婷
2008-9-24 09:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
幸福小男人二
2008-9-25 23:17
LZ真是太幸运了 ··
恭喜楼主
我这人
2008-9-29 16:49
我想问一下那个洗板水是什么物质啊 有毒吗
好不好 弄?????????
还有我也是那个花屏的故障 禺等 情况跟你类似 整体花屏解决后........................
左边有好象3厘米做右的白条
=下按你的方法去试试 看看
把显示器修精
2008-9-29 20:36
回复 #11 段文婷 的帖子
哈哈 和我一样 除非 是价钱特别高 比如 220以上 我可以考虑修 ~~~~~ 要是价钱太低了 利润和风险不成正比了 就~~~~~
