标题: 数码照片中出现黑斑现象 [打印本页]
作者: cx521ltw    时间: 2013-8-9 17:35
标题: 数码照片中出现黑斑现象
故障现象
   用数码相机拍摄的照片中出现黑斑现象。
故障分析
   照片中出现黑斑现象,通常是由于CCD表面有异物造成的,而镜头前附着的灰尘几乎可以忽略。靠近CCD的区域有污点之类的异物,异物的影子在成像后便会显示在最终的画像中,污点越靠近CCD,影子就会越清晰。
故障解决
   (1)在拍摄照片时,使用最长焦距,并将数码相机设置到最小光圈再进行拍摄。
   (2)拍摄完照片后,再在电脑中运行看图软件,核对照片是否有明显的黑斑。
   (3)如果有黑斑现象,就要送维修点清洁CCD,或者更换镜筒组件,即可解决问题。
经验总结
   这种现象通常是由于CCD上有异物而造成的,在同位置同一个污点,镜头越往外,焦点到CCD的距离越远,污点的影子就越清晰;反之镜头越拉向CCD,焦点到CCD的距离越近,污点的影子反而模糊甚至看不见。
