标题: 修硬盘录像机的大师,看下小弟的硬盘录像机为何重启 [打印本页]
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-8-9 16:57
在一个酒店里装的监控,硬盘录像机用久了,随后就老重启。
作者: hjq    时间: 2013-8-9 17:02
首先打开看里面有电容鼓包没,再就是把温度降下来试试。
作者: hugaohua    时间: 2013-8-9 17:20
温度高引起的
作者: 修破电脑    时间: 2013-8-11 08:13
有可能是电源元件老化工作不稳定,灰尘太多散热不良导致。
作者: 黄暴富    时间: 2013-8-14 12:02
目测是温度过高
是秒重启还是过一段时间?
作者: 金井七普子    时间: 2013-8-22 09:31
看一下是不是设置有问题,初历化一下。  硬盘不要插,开机试一下,多久会重启。风扇对着吹,看是什么问题引起的。
