映泰H61主板,从开始菜单点关机自动重启。系统重做也一样
zph8866
2013-8-9 16:38
cx521ltw
2013-8-9 16:42
应该是主板的问题了
鄙人,不才
2013-8-9 17:14
主板问题,看下能不能强关,插电会自动开不?
z东
2013-8-9 17:16
H61新东西 坏的见过也没敢修 直接售后多省心,不过我感觉应该没那么绝对的怪主板,说不定就是病毒或者其他的硬件;至少要一个一个的试一下。
xiaowenlongpan
2013-8-9 18:21
估计主板的问题吧
把爱种在天国
2013-8-9 18:24
刷下BIOS就行
xjm4669
2013-8-11 09:36
主板和电源的关系比较大!-----为了早日成为正式会员,必须要有意义的回复!
aqi123
2013-8-13 23:05
这个貌似跟电源模式有关!!!
木子强
2013-8-16 16:12
bIOS设置 不行的话就是硬件 了
tao819tao
2013-8-16 17:37
先软件,后硬件,先查看电源管理有没有设错
weiyl5398
2013-8-17 15:21
估计电源没问题 进BIOS检查电源管理设置
范德萨
2013-8-17 15:36
到底换没换主板啊
yjjbgpl
2013-8-17 15:45
主板先放电,恢复出厂设置,在把硬盘全盘清空,重新做系统了
qiluzixing
2014-2-6 16:28
如果开机不亮怎么办
yk2158838
2014-2-7 16:14
刷新一下主板BIOS就好了
colev
2014-2-8 12:11
如果确定系统没问题的话,可能是IO坏了
雨林木风818
2014-2-9 19:34
回复一下BIOS,是不是设置了,关机自动重新。
xiu.xiu
2014-2-9 21:34
清空bios再试试看,不行就是主板问题大点。
temp0902
2014-2-13 22:54
新机子的话,估计是需要升级BIOS,跟你的CPU、内存不是很兼容
fengyan8610
2014-2-14 08:26
biso 恢复出厂设置,硬盘全格式化试试
lpf583554026
2014-2-20 10:17
正好也遇到一台这种的机器 故障一样 觉得应该是南桥的原因 暂时没敢动
一杯1967
2014-2-21 14:24
一般做法:1.清空coms,放电。2.重做硬盘。3.安装系统。再有问题查硬件。
天天向上FIX
2014-6-7 18:24
手上一块 MS-7329 主板,其他一切都正常,,就是关机就重启了,郁闷,bios,内存,CPU,系统跟不用说了,都搞了,还是不行,有没有搞好的,支下招
sbkhn88
2014-6-9 14:08
这个怪问题,没有遇到过。
中板
2014-6-17 23:52
见到这种板,都不好下手。
MchenRT
2014-7-29 23:02
排除了电源跟系统的问题刷了BIOS还是不行的话,还是按照上电时序来查吧
xw电器
2014-7-30 06:45
刷BIOS或主板放电 看看行不行,我也遇到过这种情况,主板放电 后好了。
付吕剑武
2014-7-30 11:15
确定是主板后,拆了网卡试试
徐龙a
2014-10-16 21:26
木子强 发表于 2013-8-16 16:12
bIOS设置 不行的话就是硬件 了
怎么设 我的以是这个问题
壹杆禽兽狙
2014-10-18 16:51
刷BIOS试试
daijiandong
2014-10-19 09:46
十里柔情
2015-6-5 16:25
今天我也有一台映泰H61B进系统 一会就掉电 温度都正常 你那台搞定没有啊
dianweil
2015-6-5 20:50
先看下关机按钮模式吧,有的系统默认不是关机是重启或休眠,如果不是系统问题一般就是BIOS问题。
963747
2015-7-11 17:19
V星H61-E33同样故障,没修
