标题: 华擎775vm800 求大神看下,谢谢 [打印本页]
作者: 冰封溺爱    时间: 2013-8-9 16:00
华擎775vm800  内存旁边 Q2243 管9916H MOS坏 RN2592排阻烧黑,请问那地方应该上多大的排阻?
作者: 理想维修者    时间: 2013-8-9 16:05
这个一看就知是0欧排阻
作者: 冰封溺爱    时间: 2013-8-9 16:07
最好来个主板图片谢谢
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-9 16:09
看不清楚!
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-9 16:24
先找个大的代换吗
作者: 路奇    时间: 2013-8-9 16:46
O欧排阻  换个试试
作者: liudecai1984    时间: 2013-8-9 17:00
应该是0欧排阻,最好是找到图纸看看。
作者: 此生此人    时间: 2013-8-9 17:11
短接就可以了·· 就是个保险排阻··
作者: 此生此人    时间: 2013-8-9 17:27
1006523463 发表于 2013-8-9 17:24
这里的 保险电阻是起到内存电压输出保护作用吧
是的··
我一直都是短接   就算再烧的话 也是其他地方了
作者: 此生此人    时间: 2013-8-9 17:43
1006523463 发表于 2013-8-9 17:33
你这里的短接指的是直接将保险电阻的两端 通过飞线连接吧 短接再烧保险的话一般 要断开 烧坏的 保险 进行 ...
用个半年还是可以的吧·  坏了 客户又掏钱   何乐而不为··
其它的管不了那么多
