惠普G3000台式机维修实例,主板MCP61PM-HM 1.0B
gtdianshi
2013-8-9 15:31
主机型号:惠普G3000
故障表现:开机运行慢,无法安装系统,诊断卡跑马正常.
维修尝试:首先,替换法更换各种硬件,内存,CPU,显卡等,确定故障是主板导致.网络搜索,查找资料,发现这款MCP61-PM-HM 1.0B有批量存在这类问题.经过尝试,最后在本论坛找到了满意解决方案.
解决方案:这个故障比较怪,让人一想就会联想到硬件的问题,加焊桥,换桥,刷bios,整i。。。o论坛上不少人用了各种办法似乎都有解决的,但不是哪个都灵!既然维修站给出的办法啊就是拆出来恢复cmos,即可,那必是寄存器数据紊乱照成的!这情况主板没有电池应该不会出现吧?怪就怪在这,在外面放电可能有灵的,但绝对是有不行的!最后实验得知:这种情况要进入cmos读取最佳设置,存盘退出即可!
原文出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-509925-1-1.html
,帖子在8楼,原作者:显卡修好了
