三星S22B150N 按电源没反应
zfqzq
2013-8-9 15:07
三星S22B150N 按电源没反应
电源适配器14V 输出正常,, 接驱动一体板, 板子输入的电压立即拉低至3.5左右,, 至RT8296 的7脚电压也是3.几伏,,, 拆掉RT8296芯片,, 电压恢复正常14V, 换了一块好的RT8296芯片, 还是跟之前一样,电压被拉低,,, MOS 9997管 1117管子都是好的,, 不知道被谁拉纸了,,, 找不于问题呀?? 求助!!!
