标题: 华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转 [打印本页]
作者: a2671079    时间: 2013-8-9 15:04
华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转,电压都正常,就是通电就自动开机不跑码,你再点开机针能跑码正常,但是关机了屏幕熄了不断电,风扇一直在转,想换IO试下手里暂时没有!
作者: a2671079    时间: 2013-8-9 19:43
测了下绿线的电压不起来,只有0.几V,但是找不到绿线通哪里.............
作者: zzdxh005    时间: 2013-8-9 19:49
IO或者南桥有问题
作者: a2671079    时间: 2013-8-9 19:53
看了另外个帖子说是绿线到822的排阻有问题,但是我没找到那个连接到绿线的822排阻........
作者: 华康电脑    时间: 2013-8-11 10:57
在IO旁边有两个822,换其中一个就好,正常阻值是1900多,先打一下阻值
作者: bingdaot    时间: 2013-8-11 22:22
给电池放电
作者: 变坏了的。好人    时间: 2013-9-7 12:48
822排阻么.。。。。。。。。。。。。。。
作者: 变坏了的。好人    时间: 2013-9-7 13:13
     不行啊 亲
作者: 周海    时间: 2013-9-23 14:31
把io边上的822排阻换了看看
作者: 凌皇一    时间: 2014-3-1 14:27
我今天也修到一块 一样的情况 充电自动开机  换了I/O 不行 换了65脚的旁边那个822电阻就好了 你也换个试试
作者: 114253928    时间: 2015-4-7 18:05
确实这样  65脚822修复成功
作者: 114253928    时间: 2015-4-7 18:06
错了 是65脚旁边822
