查看: 3049|回复: 8
[主板维修]
求解! IT8718F-S 三个通用嘛!
发表于 2013-8-9 14:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这三个通用嘛!   我换过,装其中一个,根本不一样,连开机都不行!  求解
发表于 2013-8-9 16:18:55 | 只看该作者 �
非常明显第一个是技嘉版本的不能和第二第三个代换
而二三两个则多数可以互换
很多资料都说IT8716  8718只按型号不分版本可以随意代用  但我在实际维修中遇过并不是绝对的,有的换上去可以开机但进不了系统,有的不触发,有的能触发没有复位。
同意楼主: 5.0
那下面两个可以代换嘛! 我试过上面两个 是完全不可以! 连开机也不行! 下面有点疑问了!  详情 回复 发表于 2013-8-9 18:16
同意楼主: 5
技嘉的是专用的,不能跟下面两个互换  发表于 2013-8-9 17:08
发表于 2013-8-9 16:26:37 | 只看该作者 �
你可以换上试试 一般情况都是可以的
发表于 2013-8-9 16:37:44 | 只看该作者 �
去卖芯片的问问就知道了可不可以代换了
发表于 2013-8-9 18:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 19:07:24 | 只看该作者 �
23通用,第一个技嘉专用,引脚定义不一样,不通用,回六楼,似乎没有人说因为主板是蓝色所以是技嘉专用吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢! 确实第一第二不能用,第三我也不太清楚了!    发表于 2013-8-10 09:49
发表于 2013-8-10 08:36:19 | 只看该作者 �
我是新手还不懂太多
发表于 2013-8-10 09:50:08 | 只看该作者 �
带GB的都是技嘉专用IO,不能代换的。技嘉很BT啊,就算是同型号,都会把几个重要脚位设计的不一样。
发表于 2013-8-10 22:51:58 | 只看该作者 �
同意二楼的说法,第一个是技嘉专用的,引脚定义跟通路货不一样哦
