查看: 4079|回复: 9
[主板维修]
华硕G41反复跳D0 98 不开机
发表于 2013-8-9 14:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见很多华硕G41主板。故障都是反复跳D0 98偶尔又可以跳过去。一直没找到解决的办法。有时候换IO可以了。但是用了几天之后又会回来。南桥也换过了。也是一样的故障。这种故障返修率很高。有没有高手彻底解决过这个问题的。很多说822电阻的问题。整个板的822全部换成新的还是一样。求解
发表于 2013-8-9 15:04:36 | 只看该作者 �
你怎么就不会想到换CPU座呢,我都修好了
发表于 2013-8-9 15:57:33 | 只看该作者 �
我遇到这种情况,客户也说有时可以,但我没试过好的,换了BIOS旁边的822就OK了。
发表于 2013-8-9 16:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里每个主板都有822?
发表于 2013-8-9 16:29:58 | 只看该作者 �
修过好几片这种板,并不绝对是某一粒822   有的是南桥附近,有的是IO附近,BIOS附件,
有的却是472排阻。反正这种颜色的华硕板都有因为排阻变值引起个各种毛病
发表于 2013-8-9 17:39:20 | 只看该作者 �
内存的时钟你测量一下正常不?可能时钟问题
发表于 2013-8-9 17:41:41 | 只看该作者 �
楼主 可以加焊CPU供电芯片试试··
发表于 2013-8-9 18:57:12 | 只看该作者 �
放电,刷BIOS
发表于 2013-8-9 20:41:45 | 只看该作者 �
bios第7脚要为3.3高电平,问题是bios边上的822排阻虚焊了
发表于 2013-8-10 16:41:43 | 只看该作者 �
你遇到太少这种板了  我现在手上还有四片这种板,都是换822排阻好的,还特意留一片不换排阻,只是加热一下就能开机,特意第二天再测试一下有反复D0 98的跳了。
