宽带连接错误651是什么情况
沫沫千行
2013-8-9 14:17
宽带连接错误651是什么情况
大家在上网的时候碰到宽带连接错误是常有的事,经常会有不同的错误代码提示,其中”错误651”是很常见的一种。下面,小编就来给大家详细地介绍一下这个“宽带连接错误651”是怎么回事儿!
(72.96 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2013-8-9 14:17 上传
错误651是宽带上网错误代码查询障碍的现象之一,具体表现就是网卡灯一直闪或者不亮。出现错误651提示是由于用户终端与网通局端设备连接中的某个环节中断导致的,用户端(拨号软件、网卡驱动、USB猫驱动、计算机系统、ADSL猫本身和入户后线路),网通负责部分(电话外线、局端设备和设备端口),多数情况下可能会是由于外部网络断线,或者是设备出问题导致不通。
宽带连接错误651的解决途径
一、重新拔插插头
将网线的插头拔下,看有无损坏;重新插入后网卡灯还是不亮的话,可能是Modem或者网卡的问题。
二、系统故障
1.更换系统文件,将C:\windows\system32\drivers目录下的raspppoe.sys文件从一个可以正常拨号的系统中复制一个并替换;
2.文件权限问题,将C:\windows\system32\LogFiles\WMI目录给予管理员权限,双击WMI文件即可;
3.网卡驱动问题,将“设备管理器”中的网卡卸载掉,重新启动电脑,系统会自动重新安装自带的驱动;
4.设置网卡,在“设备管理器”中找到网卡,右键单击后选择“属性”,选择“高级”选项卡,在列表菜单中找到“速度和双工”,设置为“100M全双工”;
5.重启电脑,创建一个新的宽带连接,不填写用户名和密码直接连接,如果出现“错误691”的提示,输入准确的用户名和密码就可以解决这个问题了;
6. 拨打当地的服务提供商,让专业人员帮助解答。
关于“错误651”的问题就说到这里,如果还有什么不懂的问题,或者其他的解决方法可以来U大师官网论坛反馈。
Tags:U盘启动盘制作工具、U盘装系统(来源:u大师官网)
doubleoseven
2013-8-9 14:34
好贴 学习了 顶一下让更多人看到
drose
2013-8-9 15:05
{:soso_e141:}{:soso_e141:}
jiajinfei
2013-8-9 15:11
呵呵,说的是挺好,不过这些百度上大把
xiaowenlongpan
2013-8-9 18:47
{:soso_e100:}
pcyear
2013-8-9 19:31
呵呵,这个问题不常遇到
木子强
2013-8-9 21:38
错误代码678.651建议直接给宽带供应商打电话,让他们帮解决
错误代码691用户名或密码错误,有电话的也有可能是欠费了
错误代码769本地连接被禁用了
dnxlg.iso
2013-8-9 21:49
谢谢分享,上万能的百度啊
