一同
行拿来G470,拿来的时候电流只上到0.28A,拆机测得+1.5vp 、+CPU_core这个电压没有,查图纸+1.5vp是由PU501控制
测得pu501的VDD、EN的电压值都正常,换吧;由于RT8209B没有料。但是我知道RT8209B
RT8209B 可以和能用tps51117替换。换后OK电压都出来了.,再来查CPU的电压。
拆CPU测量CPU的电压对地址为132左右(正常) 上电吧,测量电源管理芯片VIN、VR_ON、VDDP、SVID_SCLK、SVID_ALERT#、SVID_SDA均正常,知道把I SL95831
的24脚PROG1电阻去掉就可以知道是不是电源管理芯片的问题,去除电阻上电CPU的电压出来了,难道是BIOS的问题把双BIOS都刷了 ,故障依旧在网上看到饼哥的关于SL95831的文章知道该CPU的电压不出来要查PROCPWRGD
可以知道PROCPWRGD是有桥发给CPU的,在CPU与桥之间有两个电阻串联分压(分别是R26、R27)由于没有点位图,不知道两个电阻在那里(知道的可以告诉一下)没有办法用灯座吧测得情况如下:
