标题: 显示器电源板没有开启电压 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-8-9 11:29
标题: 显示器电源板没有开启电压
求助大神。。。
作者: hwq0010    时间: 2013-8-9 11:32
这个信号是驱动板的图像处理芯片发出来的。自己曼曼跑线
作者: 锋hello    时间: 2013-8-9 11:39
什么开启电压,是300V那里的震荡管的开关电源,还是高压板的ON信号没有啊,
作者: 董晓亮    时间: 2013-8-9 11:45
楼主所指是:CPU发出的开机指令?
        还是电源板本身IC的启动电压?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-8-9 12:08
是高压板开启·还是电源IC 电源IC没有开启··只有启动电压···
作者: 蓝信商务    时间: 2013-8-9 12:53
ON木有啊
作者: 226598739    时间: 2013-8-9 14:43
直接锁高压板板有问题就是了嘛
作者: 丶你说呢    时间: 2013-8-9 15:02
高压板问题大大的
作者: zfqzq    时间: 2013-8-9 15:11
不接开启信号,,  测驱动板有,查高压板了的2904 /2906了,,, 没有只能是驱动板了,   一般换通用的了!
作者: 锋hello    时间: 2013-8-10 20:41
蓝信商务 发表于 2013-8-9 12:53
ON木有啊
具体不好说,建议你换个驱动板,现在驱动板也不贵,就换通用的,叫卖家帮你刷好程序,
作者: 吴恒家电维修    时间: 2013-8-11 14:42
输出电压正常的话,没有ON,应该是驱动板的问题了吧
