标题: 今天试着拆电容 一个脚拆不下来(上面的锡融不了)解决了 [打印本页]
作者: 积分统计    时间: 2008-9-22 11:29
我是个新手,今天试着拆电容  拆了好半天才拆除一个脚,另外那个脚拆不下来(上面的锡融不了)求助于老鸟
我把烙铁调到350度了,另外那个脚很快就下来了 唯独这个锡融不了,不知道为什么 难道是引脚上的锡不纯?
另外我用的是安泰信8502原装的烙咀,是不是太差了  我看到有些70块左右的白光咀,是不是买几个。除了K和C头外还要买什么的
谢谢大家
尝试了N次后 终于知道窍门了!换个其他形状的烙咀。 拆的时候先搞点助焊剂在上面,烙铁上点锡,温度在360左右,用烙铁咀上有锡的地方去融,两边来回加热。最后,两边都融化些了就把板子竖着放,一边用钳子拉一边用烙铁融。 这样快多了。呵呵 不知道我说的对不对。请大家指点下
这样拆下电容后那个孔是通的,如果孔太小的话, 我的办法是用热风枪来吹,把温度和风速都到最大,短时间加热。加热时风咀不要离板子太近,等差不多了就突然把封嘴往下压,要快,只要不碰到主板就行,这样孔就通了,很干净的!
我可能笨点,有时候一次不行 再试一次就好了。 我不知道这样大的温度会不会把板子吹坏,我都是短时间加热,不敢吹太久。
最后请大家指点下 谢谢
[ 本帖最后由 积分统计 于 2008-9-29 16:48 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-9-22 11:40
另外一个脚应该是接地了。
主板上的大面积地会把热量散发出去。所以你容不了。
试试把温度调高一点,或者换一个大一点的烙铁头,以加大烙铁的热容量。
作者: 积分统计    时间: 2008-9-22 11:41
有啊 我试了下锡丝一下就融了,另外一个脚也是很快就融了  一百块以内的是咀假的吗?
作者: 积分统计    时间: 2008-9-22 11:48
恩 那个烙咀是尖的,是得换个大的 考虑下血本买两个白光的。。。
温度那得开到多少?说明书上说不能过400,要不严重受损
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-9-22 16:25
标题: 回复 #4 积分统计 的帖子
n 你的烙铁头易上锡吗?烙铁自带的尖头一般情况都不怎么好用,建议买个PPD的K头就行了!10块钱就解决了!没必要白光,关键你能买到真的白光也行!温度到300以上基本没有什么问题了!不好下,管脚上加点锡也是办法的丫
作者: 皓景科技    时间: 2008-9-24 00:38
用风枪吹吹试一试吗!
作者: 积分统计    时间: 2008-9-29 16:51
原帖由 皓景科技 于 2008-9-24 00:38 发表
用风枪吹吹试一试吗!
热风枪吹不下来
作者: 张先生    时间: 2008-9-29 16:57
1.换3C(马蹄形)或K(刀形)烙铁头;2。先给焊点上点焊锡,加点松香或焊膏。
作者: 方圆网络    时间: 2008-9-29 17:07
热风枪吹不下来?不可能吧!,调到420度,把锡吹化,用吸锡枪打,用平板螺丝刀向下压针脚,我也是新手,感觉用烙铁拿电容没有风枪容易,我用上面的方法拿下20针的电源插座.
作者: 中鸟    时间: 2008-9-30 17:32
我一般拆板时,把风枪头取下直接吹电容,取的效果很好,烙铁取劲大了容易一条腿长一条腿短,当然换电容就不用考虑了
作者: 主板高手之高手    时间: 2008-10-3 22:00
哎  灌水中!!!!!!!!!!!!!
作者: lastname    时间: 2008-10-4 09:16
别用钳子拉,力量大小控制不好容易损坏过孔
作者: 美好明天    时间: 2008-10-4 18:56
哈哈,我用40W的铬铁加点锡在电容两脚一起加热,很快就能拆下来
作者: 鬼宿朱雀    时间: 2008-10-9 15:49
我也是新手,多多学习吧
我的方法是在引脚上多上些松香,然后洛铁加热,配合空心针来拆,效果好些。。。
不过我觉的还是热风抢拆比较好,呵呵,,,
作者: 本职工作者    时间: 2008-10-9 18:23
一般情况来说,就是焊点上加点锡,加快焊的融化速度不就可以了。
作者: 卓别林    时间: 2008-10-11 09:45
拆电阻电容不用风枪吧。
作者: 中鸟    时间: 2008-10-11 11:21
拆少的电容就用烙铁,烙铁上一定要有焊锡,最好占一下松香
作者: 安迪雅文    时间: 2008-10-11 11:25
应该先给引脚上点锡再弄,没上锡肯定不好弄啦,因为焊锡表面都氧化了。
作者: 亿亩阳光    时间: 2008-10-11 22:57
哈哈,我第一次拆电容,也是这样。老是感觉这一头烙铁一点就下来,另一头就特别怪,加多少松香焊锡膏,焊锡就是不熔化,搞得特郁闷。后来自己想个土办法,买了个以前纳鞋底用的针锥(我河北的,老家都叫针锥),前边加热,后边针锥一顶,搞定。再后来在坛子注册了,发现很多人都用针捅的,额才不汗了,哈哈哈
作者: 黄法龙    时间: 2008-10-27 16:53
加锡加松香就OK了
