标题: 华硕m2n68-am se2 断电 [打印本页]
作者: ccadmin    时间: 2013-8-9 11:24
一块华硕m2n68-am se2板子客户说不开机。自己拿过来接电后发现测试卡不跑码。1秒闪断。把CPU供电拔了开机就不掉电了。有没有师傅遇到这样的情况?求点拨点拨。
作者: ccadmin    时间: 2013-8-9 11:25
换过U了还是同样的情况
作者: w50528708    时间: 2013-8-9 11:30
刚修好这块一样的主板,我的流程是刷BIOS,焊桥,加焊IO就 ok了
作者: ccadmin    时间: 2013-8-9 11:35
你的也是闪断?测试卡上什么也没跑就闪了一下断电
作者: w50528708    时间: 2013-8-9 11:43
是的,你先加焊桥在说,这板的桥不知道怎么说
作者: w50528708    时间: 2013-8-9 11:44
要么你就先把12V拔掉看断不断
作者: ccadmin    时间: 2013-8-9 11:44
我先去把桥干掉吧
作者: ldh518    时间: 2013-8-9 13:24
ccadmin 发表于 2013-8-9 11:44
我先去把桥干掉吧
干掉桥试一下,不行再查图看看南桥边上是否掉价
作者: ccadmin    时间: 2013-8-10 12:53
单桥的现在还没好
作者: ccadmin    时间: 2013-8-10 12:54
w50528708 发表于 2013-8-9 11:44
要么你就先把12V拔掉看断不断
12V拔了不断.感觉是CPU供电这边的问题
作者: hhyyoo1    时间: 2013-8-10 13:27
加焊IO就OK了,那么这版估计可能会回来。一般是IO边822有问题,加热当时会好,冷了就不行了
作者: hhyyoo1    时间: 2013-8-10 13:29
M2N68的单桥板就是这个桥容易虚焊,加焊要小心温度,不要烤爆了...
作者: 115579117    时间: 2013-8-10 13:41
此板本人修复过!直接焊桥就行了!
作者: 115579117    时间: 2013-8-10 13:42
焊桥之前请先看看CPU供电那里有没有短路的现象!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-8-10 13:43
看来你比我还新手,拔掉12Vcpu供电就不断电,很明显是CPU供电电路短路了,一般都是MOS上下管哪个击穿了,你用万用表测量一下哪个坏了,换了就ok了
作者: ccadmin    时间: 2013-8-10 13:49
问题解决了.谢谢大家.开始的时候有点盲目了.应该先查CPU供电.cpu供电有短路
然后822干掉.就OK了
作者: 狙击手    时间: 2013-8-10 13:56
按不跑吗维修
作者: 993578958    时间: 2013-8-11 18:55
我遇到过,刷BIOS后就好了,这板什么问题都有
作者: lij243142048    时间: 2013-8-11 22:51
小12V短路??电源保护?
作者: shunr    时间: 2013-8-11 22:55
呵呵!问题解决了就行!!!
作者: wo2526dku    时间: 2013-8-12 15:13
12V短路 一般喜欢坏那个BD开头的IC 换掉再看看旁边是否有损坏的电阻 和晶体二极管
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-9-4 17:14
手上有一块,上电断电,12V确定没短路,上BGA给它热热身
作者: gxabc    时间: 2013-9-4 19:45
我有块板是这样的。
时好时坏,不懂怎么回事。
作者: 爱过你    时间: 2013-9-4 19:52
cpu供电的问题吧
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-9-5 23:16
CPU不上辅助供电能开机?
作者: xincheng2013    时间: 2013-9-5 23:35
很明显,是保护,拔了CPU供电的12V供电试下,看是否还保护?如果不保护的话就好修,
作者: zhx65257855    时间: 2013-9-6 07:43
然后822干掉.就OK了
是822排阻出问题了吗,最好说清具体位置,再上个图。
作者: ccadmin    时间: 2013-9-7 10:02
对的.就是这样的
作者: 迅怡科技    时间: 2013-9-9 19:13
感觉楼主没有说明白啊,闪断之后可以继续触发还是需要断开电源才可以触发,我刚才就遇到一块这样的,掉电后可以马上在触发,但马上掉电,我拿掉电池放了下电就OK了
作者: 异彩飞音    时间: 2013-9-10 11:26
迅怡科技 发表于 2013-9-9 19:13
感觉楼主没有说明白啊,闪断之后可以继续触发还是需要断开电源才可以触发,我刚才就遇到一块这样的,掉电后 ...
今天接到一片M2N68-AM SE2 ,触发掉电,能再次触发,把去小四口不掉,量各大供电OK,就去修CPU供电,这个掉电难修哇,又没配件,只能加热一下,刚看到这位哥的贴子,原来华硕板的桥会引起这样的一个毛病,就直接把电池去掉,上电就跑码OK啦,谢谢啦呵呵~~
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-9-10 11:41
CPU供电出问题了?
作者: 好街坊    时间: 2013-9-10 11:45
可能电源IC坏了
作者: shguo258    时间: 2013-9-16 10:47
闪断多数为CPU供电短路了,能转几秒的,桥空焊了,还能再多转几秒的,BIOS资料坏了,后面两个应为都能重复触发
作者: ccadmin    时间: 2013-9-18 10:53
shguo258 发表于 2013-9-16 10:47
闪断多数为CPU供电短路了,能转几秒的,桥空焊了,还能再多转几秒的,BIOS资料坏了,后面两个应为都能重复触 ...
很正确.最后一个有点勉强
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-9-30 00:29
楼主没有说,哪个822排阻啊?这板上有很多哦,分享一下吧。
作者: ihusr    时间: 2013-9-30 20:20
8888888888888
